Ripper motocoltivatore
... può risultare utile per sostituire l'aratura e per evitare o eliminare la crosta di lavorazione di motozappe e frese...chiaramente nell'ambito dei motocoltivatori.Con un pò di ferro e saldatrice questo è il prototipo ancora di rifinire
ho già fatto qualche prova su incolto e terreno di medio impasto e si comporta bene, da "progetto" può arrivare a 40cm ....i 20/30cm sono alla portata tranquillamente perlomeno con il mio Pasquali 917 diesel 14cv
devo definire ancora il rullo frangizolla che al momento è bloccato, ma comunque mi serve come terza ruota negli spostamenti ma è anche un utile contrappeso
Re: Ripper motocoltivatore
...questa sera per verificare la profondità raggiunta con il ripper ,ho fatto una prova veloce ripassando con la motozappa.....sprofondava!
quando puoi metti un video... perché noi profani non sappiamo neppure di che cosa stai parlando
Per aggiungere qualcosa ai tuoi spunti riguardo al sistema di ravvivare il terreno rompendo la crosta guarda o cerca vibro agricoli sul web http://www.cavsrlattrezziagricoli.com/catalogo.pdf
Alcuni tipi si possono auto costruire ,i pezzi si trovano facilmente a parte il telaio ,ma come vedo ti arrangi.
Qui ci sono i ricambi per il fai da te http://www.vvagroricambi.com/news_pdf/C ... O_2013.pdf
A pag 34 ci sono le zappette per i vibro costano poco e sono di ottima fattura
...il coltivatore a denti elastici sarà il prossimo step perchè comunque fanno un lavoro diverso,c'è un bel video di autocostruzione qui
http://www.youtube.com/watch?v=UOrLGiUG1Aw
però a conti fatti probabilmente mi conviene comprarlo già fatto,ho adocchiato questo che sembra ben fatto e ha anche il porta attrezzi che io non ho
http://www.menardisnc.it/ecommerce/123/rogaem5mc.html
...riapro questa discussione dopo diversi anni, con le ultime modifiche e miglioramenti al ripper, gli ho costruito delle ruote in ferro all'interno, leggermente più basse per poter camminare anche su strade battute e asfalto, ma principalmente per avere un aumento di trazione con il ripper, poi ho spostato leggermente la geometria del quadrilatero cambiando l'attacco superiore del registro, aggiunto una zavorra di piombo per equilibrare i pesi del motocoltivatore e aggiunto un ruotino per gli spostamenti su strada...l'ho usato ieri e non nascondo che ne sono molto soddisfatto, è brutto ma funziona! ...a distanza di un anno dalla rippatura precedente, su un medio impasto, senza altre lavorazioni, con il terreno in tempera, ho raggiunto abbastanza facilmente la profondità massima determinata dal rullo di 35/40cm di profondità
- DSCN0035.jpg (232.67 KiB) Visto 17231 volte
- DSCN0034.jpg (170.85 KiB) Visto 17231 volte
- DSCN0036.jpg (220.39 KiB) Visto 17231 volte
Bel lavoretto!!!
35 - 40cm..... È praticamente un aratro.
