Come mai non sei pronto per il silicio amorfo ? Io ho un impianto misto e da quando ho messo l'amorfo ,a parte giornate come oggi vanno + che bene, ho solo il problema di accumulo da mezzogiorno fino al calar del sole ho energia sprecata xche le batterie sono gia a 30 v .Beato chi ha batterie di transpallet o mulettoDolomitico ha scritto:Bello e interessante,peccato non poter aproffittarne adesso,ma non sono pronto per il silicio amorfo che tuttavia in un'impianto misto credo che risolverebbe parecchie noie.
Pannelli fotovoltaci amorfi 115Wp a 63.8 € cad.
Moderatori: Ferrobattuto, Arex
Re: Pannelli fotovoltaci amorfi 115Wp a 63.8 € cad.
visto che hai pannelli amorfi e al silicio.... potresti fare un confronto tra una tecnologia e l'altra durante una giornata di nuvolo?
l' ideale sarebbe misurare la produzione di un singolo pannello (con il tester e amperometro) di uno amorfo e poi di uno al silicio, indicando anche la potenza nominale di entrambi.
Ai ai ai un po difficile perche il policristallino è assemblato in casa con "broken cell full tabbet"tradotto celle rotte (20%) con ribbon intero comperate sulla baya zona america e messe dentro a dei vetrri finestra , per cui impossibile fare un confronto ciaomaxlinux2000 ha scritto:visto che hai pannelli amorfi e al silicio.... potresti fare un confronto tra una tecnologia e l'altra durante una giornata di nuvolo?
Ho voluto togliermi una curiosità :tensione batterie 25.5v (sotto carico 200W)tensione amorfo 65v x0.4A lato batterie 0.85A ,lato policristallino 1.6A giornata nuvolosa assai senza pioggia . di solito l'amorfo con bel sole supera i 4A (4 pannelli da 75 W) con tensioni superiori ai 60 v. Il poli mi ariva quasi ad 8 A ma qui è tutta un'altra storia in principio erano + di 20 A
ricapitoliamo
Sotto il sole:
policristallino: 7.9A a 32V = 253Wp ... ho messo 32V, ma sarebbe meglio che confermi.
Amorfo: 4.1A a 62V = 248Wp
cielo nuvolo:
policristallino: 1.6A a 32V = 51.2Wp
Amorfo: 0.4A a 65V= 26Wp
se i dati sono questi.... deludente...
Stiamo parlando dei kaneka marroni?
Sotto il sole:
cielo nuvolo:
Si stiamo parlando della keneka marroni . anche il voltaggio di 32 v confermati ma ....non puoi fare un confronto x il semplice fatto che il policristallino (in origine 1 kWp)adesso ne fa solo 235 ma con il nuvolo dovrebbe fare un decimo di 253 ossia 25 W come vedi i conti non tornano il semplice motivo è che ll mio policristallino sta perdendo sempre di piu quelle righe sottili che portano gli elettroni al ribbon (uno di questi giorni faccio una foto alle celle) e quando la cella è completamente illuminata perde gli elettroni che sono distanti dal ribbon , invece con nuvolo =poco amperaggio è il silicio (lato +)che raccoglie gli elettroni , praticamente è come una cella che ha aumentato la sua resistenza internamaxlinux2000 ha scritto:ricapitoliamo
Sotto il sole:
cielo nuvolo:
si, il tuo policristallino non fa testo. Bisognerebbe provare con un pannello commerciale.
cmq rivedendo i conti... quello amorfo ha prodotto il 10% con nuvolo scuro.... non è neppure un dato da poco, visto che i miei monocristallini producono 1A invece di 26A con quelle condizioni, che se non sbaglio è il 3.8%
come vedi un disastro (2 dei 22 sono pieni di acqua),per fortuna non tutti sono cosi
effettivamente non è un bello spettacolo
Se continua cosí mi sa che dovrai cambiare quei pannelli. Oramai non vale più la pena farseli in casa, le celle sono carissime e leggevo in un forum americano, che è normale che un pannello autocostruito da 100W produca realmente dai 30 ai 50W max.
hemmm ma il gruppo d'acquisto c'è ancora ?
hemmm ma sono ancora disponibili ?
giuseppe ha scritto:Come mai non sei pronto per il silicio amorfo ? Io ho un impianto misto e da quando ho messo l'amorfo ,a parte giornate come oggi vanno + che bene, ho solo il problema di accumulo da mezzogiorno fino al calar del sole ho energia sprecata xche le batterie sono gia a 30 v .Beato chi ha batterie di transpallet o mulettoDolomitico ha scritto:Bello e interessante,peccato non poter aproffittarne adesso,ma non sono pronto per il silicio amorfo che tuttavia in un'impianto misto credo che risolverebbe parecchie noie.
Non ho spazio per mettere tutte e 2 le tipologie,poi ho lo stesso problema tuo,a mezzogiorno tutto pieno,ho comprato 2 piastre elettriche una da 500w e una da 1000w appunto per consumare un pò di più,ovviamente l'impianto è in evoluzione e ho ancora parecchio da fare......ho appena preso 2 nverter aggiuntivi da mettere affianco al mio steca da 1000w,cosi dopo arrivo a 3000w.
Ma non so quando riesco a montarli,per chi servisse li ho presi in Germania qui:
http://www.photovoltaik4all.de/
Ho preso un set e ho dovuto aspettare una decina di giorni perchè lo fanno direttamente in fabbrica.
Per l'amorfo non sono pronto perchè non ho dei regolatori mppt adatti,ne ho uno che arriva a 65V max e non sono sufficenti per i kaneka,e quest'inverno per fortuna non ho avuto problemi di sole,sono riuscito a superare l'inverno senza noie,ho molte modifiche da fare,ma poco tempo a disposizione,qua ci fanno lavorare un casino di sabati e tutto il resto rimane indietro...
duane ha scritto:hemmm ma sono ancora disponibili ?
No... Sono durati un paio di settimane
Nel frattempo sono arrivati altri pannelli usati circa 4000 se ricordo bene, ma sono spariti anche quelli.
Praticamente.. Questo tipo di offerte si prendono al volo, perché durano pochissimo
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
