Il dissalatore ad energia solare
Messaggio da maxlinux2000 » 9 mag 2015, 16:15
Il dissalatore a energia solare
Grazie all'elettrodialisi riesce a rendere potabile l'acqua del mare.
Fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=22822
È un dissalatore a energia solare il vincitore del premio Desal 2015, assegnato dall'USAID a un team di ingegneri del MIT composto dal professor Amos Winter e dalla studentessa di dottorato Natasha Wright.
https://youtu.be/wvS7jsIhGBQ
Obiettivo del concorso era l'ideazione di un sistema che fosse economico, sostenibile dal punto di vista ambientale ed efficiente dal punto di vista energetico.
Il metodo vincitore dei 140.000 dollari in palio utilizza la luce del sole per alimentare un sistema di dissalazione efficiente e che richiede poca manutenzione, ideale quindi per essere utilizzato anche nelle zone meno ricche del pianeta.
Dei pannelli fotovoltaici ricaricano delle batterie piombo-acido, le quali alimentano il sistema di dissalazione vero e proprio, basato su una tecnica nota come elettrodialisi.
In sostanza, le particelle di sale disciolte nell'acqua, che hanno una debole carica elettrica, vengono attirate applicando una piccola corrente. «Funziona un po' come un circuito elettrico» - spiega Natasha Wright - «Gli ioni vengono attirati verso gli elettrodi». Tra i vantaggi di questo sistema c'è il fatto che appena il 5% dell'acqua viene sprecata.
Oltre a eliminare il sale, il progetto del MIT sottopone l'acqua a una prima disinfezione grazie all'uso di luce ultravioletta.
Un impianto di test realizzato secondo quest'idea è stato messo alla prova sottoponendolo a due cicli di lavoro della durata di 24 ore ciascuno. In ognuna delle due sessioni sono stati dissalati quasi 8.000 litri di acqua (diventati quindi adatti per l'irrigazione), quasi 300 dei quali sono anche stati sottoposti al trattamento ultravioletto che li ha resi potabili.
jpquattro
Re: Il dissalatore ad energia solare
Messaggio da jpquattro » 10 mag 2015, 7:21
Interessante. Funziona anche con l'acqua marina? In mare di solito si usa l'osmosi inversa, che pero' richiede molta energia e molta manutenzione, oltre a sprecare molta acqua... ma questo in mare conta poco...
Hai un link?
P.S. questo round contro win 8 l'ho vinto io... Mi e' rimasto solo da fare un po' di trasferimenti... e da adattare la tastiera, questa, oltre a essere inglese, e' spaventosa......
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mag 2015, 9:40
aluni link in inglese sull'argomento:
http://www.popsci.com/award-winning-tea ... -power-sun
http://www.sciencealert.com/scientists- ... olar-power
http://newsoffice.mit.edu/2014/remove-s ... water-1021
http://rt.com/usa/253689-salt-water-drinkable-solar/
PS... hai perso una occasione per abbandonare Windows :D ....persino mia moglie lo apprezza da qualche tempo, e che gli sta facendo usare una versione dell'anno scorso di ubuntu.
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 10 mag 2015, 10:20
Non uso win da anni, ma non butto mai niente... mia moglie sul suo PC ha solo opensuse (solo quello se no si confonde...) da un sacco di tempo.
E' stato il mio unico successo con mia moglie in campo informatico in tanti anni...
Messaggio da maxlinux2000 » 10 mag 2015, 10:54
Si, ho letto nella chat :D complimenti allora!! :D
Ora chiuso l' OT su linux....
Cosa ne pensate di queto dissalatore?
Ma funziona solo con l' acqua di mare o serve anche per ripulire le acque inquinate?
Messaggio da mastrovetraio » 10 mag 2015, 14:14
elimina solo ed unicamente Na Cl con una specie di trappola molecolare. Quindi solo acqua di mare.
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 10 mag 2015, 16:20
Non sono sicurissimo.
Quello che elimina non è chiaro.
L'NaCl in soluzione è sotto forma di ioni per una percentuale elevata, se eliminasse gli ioni, sarebbe elettrolisi e avremmo cloro da una parte e idrossido di sodio e idrogeno dall'altra...
Verrebbe da pensare che il potenziale sia troppo basso per gli ioni e muova le molecole polari non ionizzate...
In questo caso muoverebbe anche altro, non solo nacl.
Però vorrei avere più tempo per leggere l'articolo originale...
Torna a “L'isola di Crusoe”
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
