incisione a controllo biologico
E ovviamente una provocazione, una fresatrice CNC è un bel giocattolo, ma noi umani abbiamo una potenza di calcolo che nessun computer può eguagliare. La foto che allego (tramite l'odiato windows) vi mostra un pannello in cristallo di 1 metro di diametro, 4 cm di spessore inciso per una profondita che raggiunge i 3 cm in certi punti. è stata fatta una sabbiatura di sbozzo, poi seguita da asportazione tramite trapani da dentista e frese diamantate. Ovvero, se si è ignoranti ma curiosi si trova sempre e comunque il modo di fare ciò che si vuole. Questo vetro è stato venduto a dieci milioni di lire, è installato sullo yacht di un gioielliere libanese.
- Scan0026.jpg (355.6 KiB) Visto 6933 volte
Re: incisione a controllo biologico
E' meraviglioso!.
bellissimo complimenti per il lavoro... biologico
Pensa te... se un giorno quello yatch affondasse e tra 5000 anni lo recuperassero dai fondali del mare, gli archeologi si meraviglieranno su come una tribú primitiva avesse la capacitá di lavorare il vetro
Hai fatto storia!
Hai fatto storia!
Meraviglioso! Congratulazioni!
Aggiungo che tra 5000 anni sarà facile che di quello yatch non rimanga praticamente nulla, mentre quel vetro sarà ancora come nuovo.
Certo che inciderla con "punta e martello"la vedo tosta.....
Non so se avete mai visto le immagini tridimensionali inglobate all'interno di un cubo di vetro.
Se ritrovassero anche quello, lo stesso giorno,lo scambierebbero per un sarcofago......
