salve casualmente ho visto in una tabella che esistono oltre le travi ad H e le ipe le np o inp credo che differenza ci sarebbe fra questi profilati come resistenza m meccanica grazie saluti
https://www.oppo.it/tabelle/profilati_inp.htm
https://www.gruppocsb.com/wp-content/up ... p_2019.pdf
https://www.oppo.it/tabelle/profilati_ipe.htm
ne conoscete altre poco usate?
https://www.moltenifratelli.it/travi/
saluti
differenza fra travi ipe e travi NP
Re: differenza fra travi ipe e travi NP
A parità di misure la differenza di carico è molto lieve. Più che altro dipende dall'uso che devi farne.
da qualche parte ho letto che una è piu adatta per farci le monorotaie per costruire dei paranchi carrellati ma non ricordo quale delle 2 sinceramente.
https://www.sudferro.it/travi/np
È quella coi profili rettangolari, queste: https://www.oppo.it/tabelle/profilati_ipe.htm
Quelle nella figura che hai messo tu hanno i labbri spioventi e non sono adatte.
grazie per il chiarimento, forse le classiche putrelle sono piu adatti per strutture tipo traverse sollecitate a flessione, in verità non conosco la differenza e le caratteristiche meccaniche, grazie per il tuo intervento chiarificatore saluti.
