tassellatore avvitatore
Salve oun trapano 12v con batterie ormai esauste, avendo batterie da pc 18650 volevo provare rifare il pacco, premetto che di queste batterie e la prima volta che provo a fare qualcosa, nel pc a un bms come fare chiedo ai più esperti Grazie
Re: tassellatore avvitatore
Vedo che non ti ha risposto nessuno, per cui provo io a mettere qualcosa.
Mi sembra un po' strano che il tuo trapano sia a 12V. Mi sembra di ricordare che di solito sono a 18 o 24 o 36V, secondo la marca e la potenza. Magari dovresti mettere marca e tipo, così si potrebbe sapere qualcosa di più preciso. Poi sarebbe utile anche sapere che tipo di batterie c'erano dentro e quante erano. Qualche foto non guasterebbe.....
Le 18650 sono al litio e hanno tensione più alta degli altri tipi. Riassemblare un pacco batterie con batterie di tipo diverso di solito è un bel rebus, ma si può fare. Resta da vedere se poi il caricabatterie di prima sia ancora utilizzabile, o se invece ne serve uno differente. Con le litio il BMS ci serve per forza, o si rischia di rovinarle presto, specie se sono di recupero, che poi sarebbe bene assicurarsi che siano tutte efficienti.
Facci sapere qualcosa di più.
Salve provo ad inviare foto spero bene.
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
