Buongiorno,
Ho cercato in questo ed altri forum trovando numerose indformazioni riguardo la costruzione delle pellettatrici DIY ma non tutte.
L'idea per il mio progetto è di realizzare una pellettatrice ad uso famigliare per recuperare gli scarti di lavorazione che ho nel taglio del castagno uso falegnameria e la ramaglia di scarto dal taglio legna da ardere, eventualmente ho a discosizione a nche trucioli e segatura di Abete e pino da un amico che produce casse per il marmo.
Possiedo un trattore con PTO 540 G/min da 70 cv che ipotizzo di far lavorare a regime prossimo alla massima coppia (1600g/min) per una potenza di circa 40KW (a quel regime la PTO gira a 390 g/min) inserirei un riduttore collegato alla PTO rielaborando un ponte posteriore e differenziale di un camioncino tipo DAily oppure Bremach (chiedo consiglio al Forum) i quali dovrebbero avere un rapporto di riduzione adeguato (4/1 circa) ottenendo in definitiva circa 100 g/min sull'albero lento.
conto di costruire una trafila di tipo anulare e per questo necessito aiuto, in primo luogo perchè non so dove reperire il materiale idoneo alla costruzione della stessa, in secondo perchè vorrei effettuare un dimensionamento corretto per la potenza disponibile (dimatro tarfila, spessore, numero di fori.
Il resto verrà man mano...
Pellettatrice anulare con ponte posteriore camioncino
- Az.Agr.Bavognan
- Az.Agr.Bavognan
Re: Pellettatrice anulare con ponte posteriore camioncino
nessuno che abbia consigli da darmi?
Abbi fede ... appena posso arrivo.
Non conosco la tua zona. Potresti chiedere a qualche officina/torneria se hanno quello che ti serve in alternativa chiedi lumi su come reperire il materiale.
Per 40kw direi che potresti stare su un diametro 300 interno. 50 mm spessore spalla, 2 rulli. 3 file di fori.
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
