Pellettatrice anulare mini mini
Messaggioda Arex » 5 gen 2017, 23:55
Auguri a te.
La cementazione difficilmente la si richiede per durezza bensì per profondità. Mediamente indurisce per 1 mm /1,5
Per il cuscinetto H7 è troppo. Consiglio 0+0,01. Stessa cosa per l'interno. Attenzione che le sedi vanno tornite dopo il trattamento (sovrametallo)
P.s: eccentrico e albero non li faccio in materiale da cementazione, bensì da nitrurazione. Va tenuto conto che vanno finiti prima del trattamento.
Share This
Argon
Messaggioda Argon » 6 gen 2017, 13:06
Quindi vediamo se ho capito bene Arex:
Rulli e trafila carbocementati per 1/1,5mm..
Eccentrico e suo albero fatti anche loro in 18nicr con nitrurazione 1/1,5mm..
Per il cuscinetto rispetto la tolleranza che mi hai indicato, provo la macchina e dopo il trattamento lavoro di nuovo il rullo con la stessa tolleranzaH7..
Il piatto porta rulli lo tempro (fe 360) e l'albero principale (c45) della macchina anche..50/52HRC può andare bene?
Argon
Messaggioda Argon » 6 gen 2017, 13:07
Scusa non con la stessa tolleranza H7 ma con la tolleranza che mi hai consigliato..
Messaggioda Arex » 8 gen 2017, 20:32
Alberi rulli ed eccentrici meglio che li fai in bonificato.
La piastra per uso obbistico non serve che la tempri, ti durerà per tutta la vita comunque, idem l'albero che se opportunamente dimensionato meglio non sia temprato, caso mai se proprio vuoi che nel innesto sui cuscinetti non si striscia è sufficiente la nitrurazione che rende dura la superficie per qualche centesimo di spessore.
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 11 feb 2017, 10:51
Finalmente inizia ad arrivare il primo materiale..:) ora si passa alla foratura della trafila con il trapano a colonna..
Messaggioda Arex » 11 feb 2017, 11:43
Chi ben comincia è a metà dell'opera! Bravo!
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 11 feb 2017, 12:08
Grazie Arex:)
veloce99
Messaggioda veloce99 » 11 feb 2017, 17:30
Bel lavoro Zanna ,sara' un successo,manca il disco porta rulli e il resto,immagino che siano in costruzione.
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 11 feb 2017, 19:37
Grazie Veloce! Gran parte del merito lo devo ad Arex che mi ha aiutato veramente tantissimo!! E ovviamente anche Corvo!! Confermo che gli altri pezzi sono in lavorazione..il tornitore è un pò pieno di lavoro..Spero me li faccia presto per poter completare il tutto:)
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 13 feb 2017, 13:31
E anche gli anelli di tenuta sono arrivati..:)
Messaggioda Arex » 13 feb 2017, 14:05
Accidenti ti tocca farti fare tutto... Avanti tutta!
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 13 feb 2017, 18:33
Eh si purtroppo..ho solo un trapano a colonna, saldatrice e troncatrice..
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 4 mar 2017, 19:03
Oggi sono andato a prendere tutto il materiale mancante..ora devo acquistare solo i cuscinetti e dopo sono pronto per l'assemblaggio.:)
Messaggioda Arex » 4 mar 2017, 19:36
Bravo! Mi piace! Se incontri problemi siamo qui ....
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 4 mar 2017, 19:47
Grazie di tutto!!
Messaggioda Arex » 4 mar 2017, 21:38
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 5 mar 2017, 19:49
Oggi ho fatto un mezzo disastro..Ho proceduto a forare la trafila seguendo attentamente le tue indicazioni Arex..Nell'eccesso di scrupolosità ho voluto iniziare a forare con una punta di 3, per poi passare a 5.8 e per finire con l'alesatore di 6..nell'utilizzare la punta di 3 mi sono accorto troppo tardi che essa nell'entrare era diritta, ma nell'uscire si fletteva creando un foro non in quota..quindi almeno i primi 10 fori non sono a disegno..cosa mi consigli di fare? Non vorrei dover rifare la trafila per questo motivo..anche perché tutti gli altri foti sono perfetti e ne sono davvero soddisfatto!
Zanna verde2
Messaggioda Zanna verde2 » 5 mar 2017, 19:51
Altri fori eseguiti a mio parere bene
Messaggioda Arex » 5 mar 2017, 20:50
È un peccato ma non ti angosciare ... Segnateli quando ti metterai a fare le svasature interne e fai attenzione... Se riesci fa lavorare lo svasatore un pochino di traverso che recuperi ... (Se fai un buon lavoro con lo svasatore non ci si accorgerà neanche del problema ... ) ;)
P.s mi dispiace di più per il tuo morale che per i fori spostati ... So che ti stai impegnando molto e quando il risultato non è il top girano le p e arriva lo sconforto. Avanti a tutta! Quei fori leggermente spostati non creeranno problemi ...
Boro.1993
Messaggioda Boro.1993 » 5 mar 2017, 21:05
Zanna verde2 ha scritto:Finalmente inizia ad arrivare il primo materiale..:) ora si passa alla foratura della trafila con il trapano a colonna..
Ciao, avrei alcune domande da porti sul tuo progetto:
i pezzi in foto sono ancora da trattare termicamente vero?
alla fine hai fatto la nitrurazione o la cementificazione?
e sulla piastra tonda a cosa servono tutti quei fori li?
grazie, e scusami per le domande a raffica.
Share This
