Prima Anulare per cominciare
Re: Prima Anulare per cominciare
no manca ancora parecchio devo fare i rulli, il massello per la trafila non è ancora arrivato,
però pian piano nei ritagli di tempo vado avanti
sembra procedere bene...
Si per ora sono soddisfatto il che mi preoccupa è la trafila perché il pezzo che mi arriva è e un tondo pieno ???
Se usi attrezzatura da casa ti converrebbe farlo carotare ...
No in officina ho il tornio , il trapano a colonna, infatti tutti i pezzi fatti li ho fatti io, quando arriva decido,
casomai lo faccio fare al mio amico che me lo ha procurato, lui ha una torneria e confina con il mio cortile
Oggi ho recuperato il riduttore, è praticamente nuovo
Con il riduttore in mano ho potuto abbozzare le misure della lanterna di collegamento, e mi è venuto un dubbio??
Per sostenere il peso del piatto porta rulli, rulli ecc. è necessario montare sull'albero un cuscinetto reggi spinta ????
- W86 U 20 P100.jpg (308.01 KiB) Visto 11931 volte
No no... I cuscinetti radiali di quella dimensione (50/90) o più non hanno problemi per quel carico assiale.
OK grazie Arex
Allora proseguo con il disegno
Bene...
La trafila sicuramente va cementata dopo il collaudo, per gli altri particolari (rulli, perni , coperchi, ecc) si può già farli nitrurare, in modo da non doverli rismontare oppure è meglio dopo il collaudo???
Per la verità se riepiloghiamo tutto nei particolari sono in grado di dirti se puoi cementare la trafila prima del collaudo.
Questo perché, l'anello di centraggio della trafila sulla piastra deve essere finito al tornio dopo il trattamento per via della naturale ovalizzazione della trafila durante il trattamento.
La cementazione dei rulli e nitrurazione degli alberi come degli eccentrici la puoi senz'altro fare prima ...
OK quindi anche per la trafila se tutto è fatto a regola d'arte una volta finita la si può far cementare.
Per aggiustare poi l'anello di centraggio sulla piastra inferiore con quali utensili si riesce a tornire il cementato.
io ho i normali utensili con la placchetta fissata a vite o morsetto, penso ci vorranno delle placchette apposite ???
Invece per la parte ribassata dove sono fatti i fori non serve ritoccarla, visto che i rulli non sono a contatto ??
Per tornire il cementato se devi far produzione servono placchette in ceramica che costano abbastanza.
Nel nostro caso la cosa ha due problematiche:
1 il lavoro non giustifica il costo
2 abbiamo taglio interrotto sia sui rulli che sulla trafila.
Il punto n2 rende qualsiasi tipo di inserto una "vittima sacrificale" soprattutto sul cementato.
Per farla breve uno una normale placchetta ccmt per alluminio (consiglio azzeccato di un vecchio amico).
Con una placchetta ci fai due rulli e una trafila ma ci perdi solo 5€ al posto di 30 per la placchetta ceramica che se non utilizzata correttamente dura anche meno.
Ti lascio 2 foto nel caso tu non sappia per farti render conto del tipo di spoglia.
Ok sempre ottime risposte
Grazie Arex
Grazie Arex
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
