Pagina 7 di 15
Inviato: 16 nov 2016, 22:48
da Zanna verde2
Ottimo! Grazie davvero a tutti!!
Inviato: 16 nov 2016, 23:50
da Arex
Zanna verde2 ha scritto:Una valanga di informazioni preziosissime!!:) quindi l esterno dei rulli lo faresti di 135/140, mantenendo il 92 interno..mentre ultimissima cosa: dall'inizio del rullo, alla piastra porta rulli vanno bene 4mm di distanza? E dalla piastra porta rulli all'inizio dello scarico per la prima fila di fori sulla trafila vanno bene 16mm?
92mm? Che quota è? L'esterno carcassa?
Considera un 12 mm di traccia, il resto è carcassa. Il piatto del perno lo farei da 7/8mm di spessore per diametro 60mm. Rende stabile il perno.
L'altezza della prima fila dipende da tutto il pacchetto. Comandano i cuscinetti, vanno centrati in altezza sulla traccia. Il resto è facilmente ricavabile ...
Disegna che poi commentiamo insieme
Inviato: 17 nov 2016, 9:08
da Zanna verde2
Ecco il rullo disegnato..se ho capito bene le quote dovrebbe essere cosi..Materiale 20mncrs5..purtroppo non trovo il 18nicr
Quel 4mm di distanza può andare bene?
Inviato: 17 nov 2016, 9:21
da Arex
Non riesco a leggere le quote ...
Dimmi la sigla cuscinetti...
Disegna il sistema albero e eccentrico.
Scusa, adesso sono di fretta ....
Inviato: 17 nov 2016, 10:06
da Zanna verde2
Ma scherzi Arex..Grazie della risposta! Scusami tu piuttosto che non ho notato che le quote erano illeggibili.
Prova a rifare i jpg..
I cuscinetti sono questi:
NJ.306
d 30 mm
D 72 mm
B 19 mm
Inviato: 17 nov 2016, 13:34
da Arex
Il piattello dell'albero del rullo deve essere più spesso di 4 mm, meglio 7/8mm
Il rullo da una parte fallo chiuso con solo il foro che ci passi l'eccentrico più la tenuta.
Il coperchio del rullo dovresti farlo di almeno 10mm di spessore avvitato tramite viti a brugola da 5mm (esegui lamatura e fa sparire le teste a filo coperchio). N.b: il coperchio deve avere un centraggio che penetra nel rullo 3 mm.
Inviato: 17 nov 2016, 18:38
da Zanna verde2
Ma componendo l'intero rullo come da tue indicazioni, quanto deve distare la faccia inferiore del gruppo rullo che guarda la piastra porta rulli, da essa? Non vorrei lasciare una quota errata che durante la rotazione del rullo possa creare una formazione di segatura al di sotto e rallentarne/frenarne il lavoro..tipo causare la creazione di un disco di segatura compatto sotto al rullo..
Inviato: 17 nov 2016, 19:14
da corvo50
domanda intelligente...io non ho mai riscontrato che si formi una crosta li sotto,per cui lo spazio che cè non crea problemi,anche se fosse maggiore
Inviato: 17 nov 2016, 19:46
da Zanna verde2
Quindi tu Corvo quanto hai lasciato? 5/6mm possono andare bene secondo te?
Inviato: 17 nov 2016, 20:00
da Arex
Ti lascio un disegnino...
Come puoi vedere la distanza dal fondo del rullo alla piastra è: 8 mm piattello perno + 7 mm tenuta in questo caso (la tenuta è la numero 4).
Il segreto perché non si compatti la segatura li sotto è un'altro...
[glow=red]Edyt by Arex[/glow]
- P_20161117_195628.jpg (490.39 KiB) Visto 8263 volte
Inviato: 17 nov 2016, 20:44
da Zanna verde2
Beh che dire..fantastico!! Ho tutte le informazioni per fare al meglio..non riuscirci vorrebbe dire non volerlo a sto punto:) il segreto è giusto che rimanga tale e me lo scopra da solo..mi hai aiutato anche troppo! posso però immaginare dal tuo disegno..
Grazie!!
Inviato: 17 nov 2016, 21:18
da Arex
Ahahahahahahha... non c'è nessun segreto!
Si tratta di una cosa che ho pubblicato anche di recente oltre che anni fa ...
Inviato: 17 nov 2016, 22:20
da Arex
In questa foto si vede, non benissimo ma si vede ....
- P_20160202_170446.jpg (541.36 KiB) Visto 8251 volte
Inviato: 17 nov 2016, 22:51
da Zanna verde2
Molto interessante! Rende benissimo l idea Arex:) ps: la macchina è davvero un bell'oggetto.
Inviato: 20 nov 2016, 18:44
da Zanna verde2
Oggi mi sono dedicato alla pulizia del motore Slanzi da 20cv che ho acquistato..non riesco però a trovare alcuna etichetta che mi indichi i giri..voi riuscite a riconoscere il modello dalle foto che avevo postato? Monta anche una frizione..
Inviato: 20 nov 2016, 19:26
da Arex
Non saprei. Forse digitando motore slanzi monocilindrico su google immagini riesci ad individuarlo.
Com'è venuto?
Inviato: 20 nov 2016, 19:45
da Zanna verde2
Ottimo suggerimento! Se parliamo esteticamente ne sono abbastanza soddisfatto..
per la funzionalità devo seguire i tuoi consigli e verificare che non ci siano eventuali perdite..questo sarà il lavoro del prossimo week end..cosi posto un bel video e lo condivido con voi.
Inviato: 20 nov 2016, 20:00
da Arex
Beh dai non possiamo pretendere che sia come nuovo ... se non lascia macchie, se parte bene, non fuma (troppo) e non si beve più olio che gasolio siamo a cavallo
Inviato: 20 nov 2016, 20:10
da Zanna verde2
Hahaha.
Concordo Arex.
Inviato: 22 nov 2016, 19:03
da corvo50
ha ma è monocilindrico quello ?speriamo che non si agiti troppo
