pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
il problema è che non ho il tornio ... e comunque qual'è la distanza dei fori forando dall'esterno?
comunque ragazzi forse sono riuscito a trovare dei tubi di diametro e spessore adatto alle nostre esigenze devo andare solo a chiedere alla ditta
ragazzi che dite dell'acciaio 18ncd5?
Che diciamo? E' l'acciaio che usiamo per le trafile proprio perché adatto alla cementazione ....
lo stelo di un pistone se non mi sbaglio è cromato,quindi viene tolta alla fine o si lavora in pellettatrice con i rulli con la cromatura
http://youtu.be/-knanSFpl9I
- merlino_mago
lo stelo, non e' solo cromato,ma cementato superficialmente e retificato.... x dare un esempio un pistone da 20mm x 30 cm di lunghezza son quasi 40 euri....e di solito non si sfoglia ma si consuma
si infatti ho letto! ma ho visto anche acciai che sono molto meglio di questo x resistenza meccanica e usura voi ne sapete meglio?
- merlino_mago
di solito si usa c40 x i rulli, come x gli steli dei pistoni.... se ti viene gratis, e non vuoi rischiare ci togli il cromo.... x quello che ho fatto io togliere non serve,ps sto costruendo pure io una anulare,ma anche i macchinari x le lavorazioni....ma il tempo e' limitato e non ho fretta, quando sara' tutto ok Arex verra' x il servizio fotografico visto che siamo vicini di comune...x la trafila invece ho usato c40 a spessore cosi ho evitato la carotatura...anche alcune ditte usano c40 o c 45....
si ma ho visto che ce un tipo di acciaio molto meglio di qst che si presta benissimo ai trattamenti termici e si ottiene lo stesso risultato con una tempra normale con raffreddamento all'aria aperta
- merlino_mago
ma bisogna tenere conto dei costi benefici....fare una trafila che mi dura 800 quintali x 100 euri di acciaio e farne una che ha la stessa durata ma con costo superiore ( e non si parla di poca cosa......ci sono acciai che costano un patrimonio , e noi qui vogliamo risparmiare ) mi spieghi che senso ha???
nessuno ma se è migliore e il costo non è eccessivamente diverso si può optare x altri materiali migliori
comunque sapreste dirmi dove posso acquistare on-line dell'acciaio?
Con un diametro di 270 mm interno come interasse va bene 9.50? XD
Dunque, per far si che non ti trovi alla fine della fila di fori avanzando magari mezzo foro dovresti procedere in questo modo:
-Calcolare esattamente il diametro
-Calcolare la circonferenza
-Dividere la circonferenza per la spaziatura
-Dividere la circonferenza per il numero uscito dal precedente passaggio
In questa maniera sei certo che l'interasse sia esatto per la tua trafila ...
Arex scs se ti disturbo ma sai chi vende acciaio online
Nessun disturbo ... non ti ho risposto perché non saprei ...
Merlino mago l'altro giorno ha scritto nel Forum di una azienda che vende e spedisce ... non so i costi e nemmeno se lavorano con privati.
Mandagli un mp, magari ne sa qualcosa ...
Ho richiesto un preventivo a quella azienda ma nn mi hanno risposto
Ragazzi correggetemi se sbaglio ma fatti due calcoli x farci stare 106 fori con interasse 9.5 mm servono 32 cm di diametro giusto?
Si diametro 320mm = 106 fori con interasse 9.47mm
Invece con diametro 270mm che hai chiesto prima = 90 fori con interasse 9.42mm OPPURE 89 fori con interasse 9.52mm
Dai miei calcoli ci stanno 106 fori anche con interasse 9.5 esce poca roba di scarto tipo meno di 1 mm
Che dire ... in meccanica non si ragiona come stai facendo tu ... ma se ritieni di essere nella strada giusta fa pure ...
Ragazzi ho appena parlato con una azienda che tratta acciai speciali e mi hanno detto che il 18ncd5 nn va bene x qst cose xke con il trattamento termico gli spigoli sono fragilissimi e si spaccherebbero e poi e un materiale che arrugginisce all'istante... mi hanno proposto un acciaio bonificato ad elevata resistenza meccanica adatto allo stampaggio anche a 2euro al kg
Oppure un acciao da stampa ma qll va a 8 al kg
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
