PELLETTATRICE ANULARE DA 300 mm
salve....... come dice un vecchio detto...... tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino !!!.........
a forza di leggere le varie tipologie e tecniche di costruzione delle pellettatrici....
mi sono deciso di partire con la preparazione de pezzi............ con molta calma......
visto che dovro' usufruire di un tornitore esterno quindi dovro' diluire le spese nel tempo......
e poi nella stagione fredda le ore di lavoro si riducono
per il momento ho recuperato trafila ...piastra porta trafila... e tubo portacuscinetti per l'albero...
e 4 cuscinetti ...... il tutto con 30,00 euro
quindi ora dovro' incominciare con la ricerca dei pezzi mancanti ...
[img]http://img196.imageshack.us/img196/2743/fb5q.jpg[/img] [img]http://img600.imageshack.us/img600/9370/fgv5.jpg[/img]
[img]http://img833.imageshack.us/img833/6027/rr0z.jpg[/img]
[img]http://img547.imageshack.us/img547/5844/51eb.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
vi terro' informati sullo svolgimento dei lavori
e come ho detto diluiro' le spese ......quindi anche i tempi..
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: PELLETTATRICE ANULARE DA 300 mm
E bravo Nata,sicuramente hai fatto un giro dai colleghi Ravennati,anche io ho gia diversi pezzi pronti,tutti rigorosamente di recupero,o gia la trafila,il porta trafila,il disco porta rulli,i perni porta cuscunetti gli stessi a rulli,e i cuscinetti di base 80x 40 stagni,ho anche delle ghiere dentellate che utilizzero x fare i registri di avvicinamento,praticamente ho quasi tutto,l'unica cosa che mi manca al momento e' il Tornitore perche e' leggermente impegnato,ma io non ho fretta ci posso impiegare anche due anni.
Bravi ragazzi ... sono sicuro che riuscirete a fare meglio di quanto fatto fino adesso!
P.s: cb, che tipo di materiale è il disco trafila?
bravi a tutte e due, cb se eri piu' vicino ti avrei dato una mano ben volentieri con i pezzi e la torneria....
Cb, ti dev'esser sfuggito il mio post sopra ...
Arex ha scritto:P.s: cb, che tipo di materiale è il disco trafila?
ciao arex il disco trafila me l'hanno venduto per un 18nc .........
nel mucchio di pezzi di tubi erano tutti dello stesso tipo !!
per le misure definitive le avro' quando quando il tornitore li avra' rifiniti....
io pensavo di fare una trafila anulare da : esterno 295.........300 mm
diametro interno : 235..........240 mm
adesso devo trovare l'albero e piastra portarulli e i rulli completi..................la ricerca continua
un saluto cb900red
Bene Cb,mi chiedevo che misura hanno i cuscinetti schermati?
ciao veloce i 4 cuscinetti sono degli NU P 211E
le misure sono da 100 x 55 x 21 il costo ............1,00 l'uno .........e' troppo
visto il costo li ho presi e se non dovessero andare bene li riprende a sentire lui ne dovrebbero arrivare altri...poi vedro'
infatti devo vedere se fare un'albero da 55 non sia troppo sottile per una piastra rulli da 240mm
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Ciao Cb,ti rompo ancora,ma i cuscinetti sono stagni o schermati?
ciao veloce i cuscinetti sono stagni !!! pero devo vedere con il tornitore per posizionarli tutti e 4
cosi' faro' un distanziale fra' i due dove faro' arrivare l'ingrassatore......
pero' dovro' togliere il paragrasso .....dal lato interno
mi resta solo il dubbio se l'albero da 55 mm possa bastare per l'interno da 235 mm ??
la prossima settimana provo ha fare un'altro giro ....se trovo qualche misura piu' grande ! ! !...
poi vedremo
un saluto cb900red
poi vedremo
un saluto cb900red
Ciao CB,ti ho chiesto questo perche? c'e' una sostanziale differenza fra stagni e schermati,i primi sono molto isolati,e il grasso che c,e'all'interno dura e la polvere non entra,praticamtesono impermeabili,i secondi invece sono aggredibili dala polvere
Cb, credo proprio che anche da 55mm come albero possa bastare ...
ma nei rulli che cuscinetti monti?
ciao arex il mio dubbio era quello del diametro dell'albero da 55 mm
pero' nei prossimi giorni dovrei tornare dal mio rottamaio e vedere se e' arrivato del nuovo materiale
pero' ancora non ho deciso per i cuscinetti dei rulli tu hai qualche indicazione in proposito !!
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Di che diametro li fai? Numero file?
Se è simile alla mia dovresti procurarti dei 30/72/19 a rulli cilindrici ....
ciao arex adesso tengo in considerazione il tuo riferimento ............
pero avrei l'idea di fare 4 file ......ooooo al massimo riduco i rulli in fase di collaudo come feci con l'altra
un saluto cb900red
un saluto cb900red
sarebbe meglio che i rulli coprano tutta la pista sulla trafila...
tanto per aggiornare i lavori allego alcune foto
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/593/whia.jpg[/img] il prossimo lavoro e' quello del disco portarulli e l'albero....
poi come ammortizzatore ho messo un giunto
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/600/xelz.jpg[/img]
per ovviare agli eventuali errori di posizionamento della pellettatrice con il supporto del riduttore angolare
poi aggiornero' gli eventuali assiemaggi
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Ma cos'è? MI ricorda il calice del prete ma dalle misure che vedo sul metro direi che ... povero prete da li beve solo con la cannuccia ... scherzi a parte, avanti tutta CB!!! Son sicuro che verrà bene ...
ciao arex siccome devo restare un po' piu' alto per poter scaricare il pellet dentro al vaglio ho fatto il distanziale sotto la filiera di 30 cm
poi avendo il riduttore angolare senza flangia per fare l'accoppiamento ho optato per un giunto
cosi' l'accoppiamento e' meno rigido ed ha piu' tolleranza
poi vi aggiorno con le novita'
un saluto cb900red
un saluto cb900red
- Beppe Brescia
Ciao cd900red bel lavoro, scusa la mia curiosità ma la trafila
qunto la fai alta e con quante file di fori?
