Pagina 1 di 11
pellettatrice anulare di shizentai
Inviato: 21 set 2014, 22:58
da shizentai
Questo è il mio impiantino automatico per la produzione di pellet. Ho costruito questa macchina per soddisfare il mio fabbisogno invernale. All'inizio volevo fare una cosa semplice ed ho iniziato a fare una pellettatrice piana a rulli rotanti. Andava anche benino però non solo mangiavo polvere e vapore, impiegavo anche tanto tempo per fare un po' di pellet. Così con l'aiuto di Arex e altri, mi sono spinto a realizzare un impianto quasi da produzione industriale. Il mio problema, comune anche agli altri, è quello di trovare la segatura, trovarla asciutta per evitare altre spese per essiccarla. Il mio impianto produce in media 150 kg all'ora, varia a seconda della segatura, cioè si può ottenere anche di più se è omogenea di pezzatura e non tanto dura, però può scendere anche se è troppo dura tipo castagno o faggio. Dopo aver costruito questo impianto ho risolto il problema economico del riscaldamento a casa, e
avendo una casa abbastanza grande non è poco. Per realizzare un impianto simile non è facile, ma con l' impegno e l' aiuto degli amici del forum si possono ottenere ottimi risultati. Ho costruito tutto quello che potete vedere dal video con attrezzi che ognuno di noi può avere a casa, tipo: tornio, trapano a colonna, trapano ad angolo, saldatrice, flash grande e piccolo, e soprattutto le spese sono limitate dal momento che si usano materiali di recupero. Sono contentissimo di aver realizzato questo impianto, ma ripeto senza la collaborazione dello staff del "fai da te", non ci sarei riuscito. Ringrazio chi mi ha aiutato a realizzare tutto ciò e grazie a tutto questo stiamo coltivando una grande amicizia.
Vi posto un po' di foto del mio impianto e dei risultati ottenuti .....
- 004 (1).jpg (123.06 KiB) Visto 14023 volte
- 006.jpg (109.1 KiB) Visto 14023 volte
- 008.jpg (145.46 KiB) Visto 14023 volte
- 009.jpg (133.79 KiB) Visto 14023 volte
- 010.jpg (295.75 KiB) Visto 14023 volte
- 011.jpg (96.75 KiB) Visto 14023 volte
E ormai che ci siamo vi posto anche un video che spiega più di tante parole ... ad ogni modo sarò sempre lieto di rispondere alle vostre domande!
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/1wAr30rVi_0[/BBvideo]
Re: da shizentai
Inviato: 21 set 2014, 23:04
da shizentai
vista ravvicinata, per notare la lucendezza.
Re: da shizentai
Inviato: 21 set 2014, 23:06
da shizentai
prova di accensione.
Re: da shizentai
Inviato: 21 set 2014, 23:19
da shizentai
Come ho scritto sopra la produzione che riesco a fare per il momento con la mia anulare è di circa 150 kg ora, dipende anche della segatura che si usa e il tipo di pezzatura....io non la raffino, come me la danno i falegnami così la lavoro almeno per il momento, poi ho notato che la pellettatrice non rifiuta nulla, tranne i pezzi di ferro che creano molti danni
. Perciò sarebbe meglio perderci un po' di tempo è passarla nel raffinatore.
Meglio ancora mettere dei buoni magneti su tutti i passaggi possibili prima della macchina. nella foto circa 150 kg di pellet fatti in ora e 15 minuti. La macchina si era appena riscaldata
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Inviato: 26 set 2014, 21:54
da corvo50
video di shizentai
Meglio così Arex
Inviato: 1 ott 2014, 21:55
da Arex
Shizentai, ti ho seguito personalmente nella costruzione ma ti rinnovo i complimenti per il risultato! Rimani uno dei pochi che si è dato veramente da fare e sta ottenendo buoni risultati! Bravo! Anche per come hai presentato la discussione
Inviato: 1 ott 2014, 22:33
da lakat
Inviato: 2 ott 2014, 16:34
da shizentai
Grazie Iacat e grazie ad Arex per i complimenti, è vero se vuoi una cosa e ci credi la ottieni.......
Inviato: 2 ott 2014, 20:13
da veloce99
Cioa Shizentai,voglio rinnovare i mie complimenti per l,ottima riuscita,belle anche le tue parole sull, amicizia
Inviato: 2 ott 2014, 20:28
da shizentai
Grazie Veloce dei complimenti, .......a volte le amicizie nascono per caso, ma sono quelle che hanno più valore.
Inviato: 4 ott 2014, 20:30
da shizentai
mi sapete dire nel tornio che olio porta? il 90 o il 130?
Inviato: 4 ott 2014, 20:48
da shizentai
questo è il mio tornio.
Inviato: 5 ott 2014, 19:50
da corvo50
bel tornietto shiz..ne avessi io uno cosi,ma mi tocca lavorare con uno dell'età di napoleone azz
Inviato: 5 ott 2014, 20:29
da shizentai
ciao Corvo, ti piace l'ho pagato 1800 euro, l'avevo trovato su ebaj a Foggia, mi perde un po' d'olio vicino al mandrino....sciocchezze....ma nel cambio va messo l'olio w90 o w140? mica lo sai? lo vorrei rabboccare un po'.
Inviato: 5 ott 2014, 21:04
da corvo50
non chiedere a mè..non lo so mica...però ci metterei il 90...
Inviato: 5 ott 2014, 21:15
da Arex
Per fare bene bisognerebbe guardare le specifiche del tornio ... e per far meglio bisognerebbe sapere se è mai stato cambiato e metterci lo stesso olio ...
(onde evitare di fare un'emulsione dannosa)
Inviato: 5 ott 2014, 22:21
da shizentai
dovrò trovare un manuale del Grazioli Fortuna per sapere il lubrificante giusto
Inviato: 5 ott 2014, 23:15
da shizentai
Inviato: 6 ott 2014, 13:48
da Arex
Dovresti dirci il modello del tornio ...
Comunque qui in Officina usano il Mobil teresstic t 46 ISO VG 46, poi vedi tu...
Inviato: 6 ott 2014, 17:46
da shizentai
il modello è il Grazioli Fortuna 150, comunque mi sono informato e mi hanno detto che dovrebbe portare il 68.....praticamente è un olio idraulico più specifico per alcune macchine, anziché del solito olio idraulico 46.
