Pagina 8 di 15
Inviato: 23 nov 2016, 23:23
da Zanna verde2
Si monocilindrico..Spero possa funzionare bene Corvo.
Inviato: 23 nov 2016, 23:31
da Arex
Se il motore è a posto non avrai problemi con la piccolina! Va tranquillo...
Inviato: 27 nov 2016, 20:50
da Zanna verde2
Foto prima della pulizia
Inviato: 27 nov 2016, 20:51
da Zanna verde2
Foto dopo una bella pulita:)
Inviato: 27 nov 2016, 20:59
da Zanna verde2
Ciao a tutti, oggi era mia intenzione accendere per la prima volta il motore..sfortuna vuole che durante la prova di accensione mi sia saltato il motorino d'avviamento..impensabile accenderlo a strappo, non avendo fissato ancora il motore su nessun telaio..ho quindi smontato il motorino..Messo a banco credo si sia inceppato in qualche modo il solenoide..domani proverò a rimontarlo..
Inviato: 27 nov 2016, 21:22
da Zanna verde2
Riporto una bozza di disegno di una flangia che avrei pensato di realizzare per collegare l'albero del riduttore elettrico al motore Slanzi..
Inviato: 27 nov 2016, 21:40
da corvo50
ci vorrebbe un giunto elastico....lo slanzi essendo monocilindrico vibra parecchio...
Inviato: 27 nov 2016, 22:14
da Zanna verde2
Immaginavo Corvo..Avrei già recuperato uno snodo cardanico da utilizzarlo come "tipo parastrappi".. così dovrebbe andare..
Inviato: 28 nov 2016, 7:57
da Zanna verde2
Che tipo d'olio usi per il filtro a bagno d'olio e per il motore?
Inviato: 29 nov 2016, 0:04
da corvo50
mah...per il filtro aria il primo che mi capita,tanto và cambiato spesso..per il motore devo guardare la lattina perchè non me lo ricordo...ma non è un motore schizzinoso....l'importante è che non venga a mancare
Inviato: 29 nov 2016, 13:22
da Arex
Il filtro è normalmente lavabile.
Come olio un 15 w 40 va bene.
Inviato: 3 dic 2016, 21:55
da Zanna verde2
Oggi sono andato a prendere il primo materiale per la nuova macchina.. trafila da diametro interno 230 in 18nicr5 alta 90 e per i rulli diametro esterno 108 in 20mncrs5..sarà quindi un progetto che diluiro' nel tempo..intanto continuerò ad utilizzare la mia pellettatrice mini mini con motore da 3kw..successivamente conclusi tutti i nuovi particolari, avrei pensato di utilizzare lo Slanzi sulla nuova trafila, ovviamente tenendolo ad un regime massimo del 50/60% ( sempre che dopo la riparazione del motorino di avviamento parta :) ), con 2 file di fori che andando a memoria se ben ricordo dovrebbero essere circa 82 per fila e prendendo il riduttore del motore elettrico da applicare allo slanzi( il numero di giri finali si dovrebbero attestare circa sui 35/40al minuto).. l' albero del riduttore elettrico ha un diametro di 42..credete che possa reggere lo sforzo della nuova macchina? o sarebbe meglio applicarci un albero di prolungamento con diametro maggiore senza collegarmi direttamente a quello del riduttore..ho letto nei vostri progetti che voi avete utilizzato alberi da 60/70 di diametro..
Inviato: 3 dic 2016, 23:44
da corvo50
se utilizzi lo slanzi credo che l'albero possa anche reggere...quello della pellettatrice però fallo piu grande
Inviato: 3 dic 2016, 23:51
da Zanna verde2
Ok Corvo. Grazie del consiglio!!
Inviato: 4 dic 2016, 22:25
da shizentai
ciao Zanna come mai per i rulli non hai usato lo stesso materiale della trafila?
Inviato: 5 dic 2016, 8:31
da Zanna verde2
Buon giorno Shizentai, purtroppo da chi reperisco il materiale, non tiene in casa quel tipo di diametro in 18nicr e quindi ho optato per prendere quello che c'era...che comunque anche se non è il più indicato è da cementazione..
Inviato: 5 dic 2016, 20:31
da shizentai
lo sto usando per fare dei rulli di diametro 182, e ti posso assicurare che dopo il trattamento la deformazione è quasi nulla......per me è un ottimo acciaio per questi tipi di lavori
Inviato: 5 dic 2016, 22:36
da Arex
Allora Shiz, mi stai incuriosendo, ne parliamo seriamente?
Che significa quasi nulla?
Che tipi di trattamento hai fatto fare al materiale?
Con che strumento è stato misurato prima e dopo il trattamento?
Prova durometro?
Inviato: 6 dic 2016, 21:03
da shizentai
Ciao Arex il trattamento termico cementazione in carbonio, prima e dopo misurato con micrometro.......ma la misura più precisa lo costatato montandoci il cuscinetto prima con mazzuola, e dopo il trattamento l'ho montato nello stesso modo senza alcuni sforzi.......
2 rulli già montati sotto una pellettatrice e vanno alla grande, altri 4 domani li porto al trattamento
ciao un abbraccio
Inviato: 7 dic 2016, 10:55
da Zanna verde2
Ecco il disco da collegare al motore per trasmettere il moto al riduttore..Come si può notare ho fatto piantare e poi saldare una boccola Z6..che se si consuma può essere dissaldata e sostituita facilmente..
