Pagina 13 di 16
Re: pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Inviato: 19 lug 2014, 6:37
da veloce99
Ueila' Corvo,ma son mesi che non ti si sente'tutto ok
Inviato: 19 lug 2014, 18:18
da corvo50
si si veloce tutto ok...sono stato impegnato parecchio
Inviato: 31 lug 2014, 20:35
da corvo50
hahahaha finalmente lombardini acceso al secondo colpo...và che sembra un orologio svizzero...domani pellet..se non si spacca qualcos'altro...
50eu di fasce però...ma anche su internet grossomodo costavano quella cifra
Inviato: 3 ago 2014, 21:13
da corvo50
la produzione di oggi pomeriggio,sono 42 sacchi da 10kg..circa 100kg/h..ma cè stato uno stop ..fatta piccola modifica ad un eccentrico
da corvo50
visto nel sacco
Inviato: 3 ago 2014, 22:08
da Arex
Bene! Cos'aveva l'eccentrico?
P.s: lo insacchetti troppo caldo, si vede troppa umidità nei sacchi ... (per metterlo subito nei sacchi devi fare come me, aggiungi ventilatori che lo portino sotto ai 35/40° ....)
Inviato: 3 ago 2014, 22:29
da corvo50
su quel rullo quando ingrassavo..mi sputava fuori il grasso da sopra..evidentemente il foro di passaggio non collimava dopo le modifiche...ho fatto un altro forellino più basso..si è vero cè un po di condensa..ma il giorno dopo è sparita e si possono chiudere i sacchi..il pellet non sembra risentirne..perché rimane tale e quale
Inviato: 4 ago 2014, 6:12
da veloce99
Bel pellet Corvo,cose' abete?
Inviato: 4 ago 2014, 18:20
da corvo50
si veloce è abete..ormai faccio solo quello..brucia bene e non sporca le stufe..non forma klinker..la durezza non è eccessiva quindi non si rompono neanche le coclee
Inviato: 4 ago 2014, 20:15
da veloce99
Ciao Corvo,quindi hai abbandonato la pelletizazione di altre essenze?Ci sono altre ragioni,oltre alla durezza?Penso che non sia facile trovare solo abete,lo so voi abitate in montagna e avete materia molto vicina,pero' credo sia un peccato abbandonare la sperimentazione con altre essenze o materie varie.
Inviato: 4 ago 2014, 21:19
da corvo50
uso solo questo perché è quello che trovo...il faggio se non è segatura più che perfetta,e mischiato con abete,crea problemi di klinker,altre essenze non le ho provate,ma ad esempio non ho sentito parlar bene del mistobosco.il larice va benissimo come l'abete..ma non se ne trova...altra roba tipo paglia o simili..qui da mè non cè nulla.adesso sto facendo i sacchi da 10kg..sono più maneggiabili e meno delicati
Inviato: 5 ago 2014, 23:05
da marcobr
Ho intenzione anche io di insaccare da 10 kg prima però devo fare la macchina per saldare a pedale scopiazzata alla grande
- saldasacchetti.jpg (165.49 KiB) Visto 15578 volte
Che dimensioni hanno i tuoi sacchetti da 10 kg corvo ?
Inviato: 5 ago 2014, 23:13
da Arex
Gli stessi dei miei... glieli ho procurati io (40X60).
Copiala pure la termosaldatrice... anzi falla un pò meglio...
Inviato: 5 ago 2014, 23:30
da marcobr
Sono a buon prezzo dalle tue parti ?
Ma in un 60x40 ce ne stanno di più di 10 saldando a 3 cm dal bordo
Inviato: 5 ago 2014, 23:40
da Arex
Si, ce ne stanno di più, ma anche di meno....
Inviato: 6 ago 2014, 7:44
da Bazar25
Salve arex, sono interessato anch'io alla saldatrice mi daresti delle delucidazione in merito per costruirmela , ti ringrazio
Inviato: 6 ago 2014, 12:57
da Arex
Ciao Bazar,
se clicchi nel Link che ora ti lascio c'è la discussione della termosaldatrice che ho costruito:
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... =74&t=1972Se non è chiaro possiamo parlarne.
Inviato: 6 ago 2014, 13:59
da Bazar25
Grazie arex, adesso lo leggo per poi incominciare a costruirla
Inviato: 6 ago 2014, 16:04
da Arex
Va bene, poi però facci vedere il risultato, ok? Mi raccomando...
Inviato: 6 ago 2014, 21:36
da corvo50
nei 40x60..se è pellet ben compresso ce ne starebbe anche di più di 10kg,ma poi ho paura che diventino delicati per il troppo peso.con quella misura conviene restare sui 10kg.grazie ad arex che mi ha trovato i sacchetti ad un costo contenuto,sembrano anche un pelo più robusti di quelli che avevo prima
