Pagina 16 di 16
Re: pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Inviato: 14 set 2014, 11:08
da corvo50
lavoro finito e verniciato
Inviato: 14 set 2014, 11:11
da corvo50
qui si vede meglio.ho fatto anche una piccola prova con segatura molto secca..devo dire che và decisamente meglio.la prima cosa che si nota,è che all'aumentare dello sforzo motore corrisponde un immediato aumento di produzione..sembrerebbe che cè meno spreco di energia..uso sempre il condizionale ...come al solito non si sa mai
Inviato: 14 set 2014, 13:21
da Arex
Si ok ... però okkio che ridurre l'elasticità non significa ridurre lo sforzo ... fa sempre fede la temperatura!
Inviato: 14 set 2014, 15:14
da corvo50
certo,se la temperatura sale troppo,non ci siamo...lo sforzo non dovrebbe salire perché non accelero il motore più del solito,quindi la cavalleria rimane la stessa
Inviato: 14 set 2014, 22:26
da shizentai
ciao corvo, ma la cinghia che gira sull'anello forato del trancia pellet ha la guida o è libera?....se è libera a furia di girare non tende a scendere?
Inviato: 15 set 2014, 20:35
da corvo50
si è libera,ma non scende perché andrebbe fuori linea rispetto al motorino,quindi se scende un po...poi risale per via della tensione
Inviato: 26 ott 2014, 18:49
da corvo50
oggi dovrei aver indovinato per bene l'umidità..a farla più secca di così..poi si sbriciola
Inviato: 26 ott 2014, 20:09
da shizentai
bello e molto lucido....che legno hai usato?
Inviato: 26 ott 2014, 20:25
da Arex
Una favola ... sembra quasi un filo secca ... bello!!!!
Inviato: 26 ott 2014, 21:54
da corvo50
è abete..con un po di corteccia..e forse anche un po di larice
Inviato: 27 ott 2014, 6:14
da veloce99
Bello Corvo, oramai c'hai preso la- mano e non sbagli.
Inviato: 27 ott 2014, 6:26
da Bazar25
Perché con la piana non viene così lucido.
Inviato: 27 ott 2014, 13:09
da Arex
Ci sarebbero un bèl po' di perché Bazar .... si può iniziare dalla minor compressione sviluppata, dall'umidità necessariamente più alta, dalla minor capacità di estrusione continua ... diciamo che le piane sono più adatte al mangime e molto meno adatte al pellet. C'è da dire che anche le piane se ben fatte e sopratutto oltre ai 300mm di diametro trafila possono dare dei buoni risultati. Quest'ultima frase però non significa che le preferisco alle anulari.
Inviato: 27 ott 2014, 18:52
da corvo50
per raggiungere questa compressione,è necessaria rigidità.e robustezza.sia della trafila che dei rulli ..nelle piane (escluse quelle di grosse dimensioni) o balla la trafila (trafila rotante) oppure ballano i rulli (rulli rotanti)..quindi occorre lavorare con compressioni più basse altrimenti non si trafila,quindi il pellet diventa meno lucido.nelle anulari,siccome i rulli sono contrapposti orizzontalmente,e la trafila se ben dimensionata ,non puo flettere,essendo un anello,permettono di trafilare con compressione maggiore
Inviato: 11 nov 2014, 18:56
da corvo50
e mò...ndo lì metto 40 cammelli?
Inviato: 11 nov 2014, 19:37
da shizentai
ciao corvo hai fatto la produzione per quest'inverno?
Inviato: 11 nov 2014, 20:13
da corvo50
eh si un po di scorta...non ho più posto
Inviato: 11 nov 2014, 20:31
da veloce99
Ciao Corvo,come va'.? Se propio non trovi il parcheggio x i tuoi cammelli domattina vieni qua in Romagna che un buco lo si trova.
