PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
salva
Re: PELLETTATRICE PIANA FAI DA TE
Messaggio da salva » 22 mar 2015, 12:55
Buongiorno a tutti, riporto alcune foto dei pezzi realizzati fino ad ora (ancora da completare)...ditemi se i fori sulla trafila x come sono messi possono andare bene..ho a disposizione un motore con riduttore da 2hp 230trifase, comandato con inverter a 230 monofase..grazie a tutti per i consigli.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 22 mar 2015, 13:06
Ueila i rulli sono i mitici tendicinghia della fiat braco 16v,o sbaglio.
salva
Messaggio da salva » 22 mar 2015, 13:08
Esatto!!:) presi all'autodemolizioni con 5euro..
veloce99
Messaggio da veloce99 » 22 mar 2015, 13:37
Sono gli stessi che ho utilizzato io nella mia vecchia piana,domanda,hai preso su quella che era la mia esperienza o ti e venuta l,idea autonomamente,as ogni modo fai si che i rulli rorrano sui fori il rullo dhe deborda toglie energia alla spinta nei fori,bella la tua trafila,con due cv sarai al limite,con 3cv andresti meglio,comunque in bocca al lupo. :o: ;) :D
salva
Messaggio da salva » 22 mar 2015, 14:09
Grazie veloce!! Sinceramente per i rulli mi sono recato dall'autodemolizione e in base a quello che era disponibile, ho creato il progetto..Proprio come hai detto tu ho fatto in modo che i rulli ruotino totalmente sulla superficie della trafila..Speriamo crepi il lupo!!!:)
salva
Messaggio da salva » 22 mar 2015, 14:30
Volevo scrivere sulla superficie forata della trafila..
Niko91
Messaggio da Niko91 » 23 mar 2015, 8:43
Se posso...
credo che la cosa importante sia che la "traccia" dei rulli sia completamente ricoperta dai fori..mi spiego meglio..i rulli non devono "toccare" parti della trafila non forata, altrimenti gli fai fare fatica inutile...e a mio avviso non hai tanta energia da sprecare..
il disegno dei fori sembrerebbe andare bene...ma mi sa che negli spigoli (specialmente quelli interni) forse manca qualche buco...
salutoni Niko
Messaggio da Arex » 23 mar 2015, 13:36
salva ha scritto:Buongiorno a tutti, riporto alcune foto dei pezzi realizzati fino ad ora (ancora da completare)...ditemi se i fori sulla trafila x come sono messi possono andare bene..ho a disposizione un motore con riduttore da 2hp 230trifase, comandato con inverter a 230 monofase..grazie a tutti per i consigli.
ma la punta utilizzata per le svasature era affilata o cosa? A vedere il riccio di materiale in superficie si direbbe che tallonava.
Il consiglio di Niko è molto valido, l'impronta dei rulli non deve trovare spazi pieni durante l'angolo giro, quindi come minimo negli spigoli manca un foro ...
Non ho notizie fino ad oggi di qualcuno riuscito nell'impresa con motore da 2 cv, sono un po' poco.
salva
Messaggio da salva » 23 mar 2015, 13:37
Grazie del consiglio Niko!! Oggi provero' a simulare in 3d la rotazione per vedere se ho lasciato degli spazi non coperti..hai qualche consiglio da darmi per la mistura della segatura..ti chiedo anche per il pre riscaldamento della trafila prima di iniziare a lavorare, utilizzo di lubrificante, che segatura usare visto che non ho molta potenza a disposizione e come stappare i fori una volta che ho finito di lavorarci..grazie mille!!
salva
Messaggio da salva » 23 mar 2015, 13:42
Spero venga fuori qualcosa arex..mal che vada cambierò il motore..vi farò sapere cosa salterà fuori al più presto!:)
veloce99
Messaggio da veloce99 » 23 mar 2015, 21:10
Fai la partenza con sega di legno duro e olio,portala a riscaldamento e poi vai con mix di pioppo e abete e un po di farina di mais,finito il lavoro e la vuoi fermare rimetti il pellet oleato della partenza,comunque tre file sono troppe per una piana a monofase,una fila ampia o due forse meglio,ma ora prova con tre poi vedrai cosa ne viene fuori.
salva
Messaggio da salva » 23 mar 2015, 22:12
Chiarissimo veloce!! Vedremo se verrà fuori qualcosa..
remaestro
Messaggio da remaestro » 25 mar 2015, 16:14
salva ha scritto:
Ciao, posso chiederti come hai realizzato il disco della trafila ?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 25 mar 2015, 17:21
ciao salva, ma la trafila ancora la devi tornire, come mai hai fatto i fori prima.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
salva
Messaggio da salva » 26 mar 2015, 13:15
Il disco della trafila l ho recuperato da scarti di materiale di un tornitore, x i fori ho utilizzato un trapano a colonna..ho eseguito prima i fori per vedere come sarebbero venuti..visto che avevo a disposizione un tondo di materiale spesso 55 nel caso avessi sbagliato, avrei ricominciato dal lato opposto..
salva
Messaggio da salva » 26 mar 2015, 13:17
In poche parole non volevo pagare un tornitore per poi magari eseguire i fori e sbagliare..adesso che so che vanno bene, la sto facendo tornire..
salva
Messaggio da salva » 28 mar 2015, 8:01
Ancora qualcosina da fare qua e la, ma la macchina inizia a prendere forma..:)
Niko91
Messaggio da Niko91 » 30 mar 2015, 10:00
:D Ciao Salva...
sinceramente..qualche perplessità sulla trafila mi resta..
poi ... se capisco bene intendi utilizzare i cuscinetti diretti sulla trafila....lisci?
cmq in ogni caso , di fatto, la hai realizzata un po' come pensavi...che dire...facci sapere come va.. :D
Niko
veloce99
Messaggio da veloce99 » 30 mar 2015, 13:26
Ciao Salva,i rulli li puoi dentare con il frullino,con scanalature da due mm ogni 4_5 mm.
salva
Messaggio da salva » 30 mar 2015, 14:00
Ciao Niko! I rulli li devo ancora dentare ( grazie veloce x il consiglio)..vi farò sapere se espelle qualcosa:)
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
