Pagina 2 di 2
Pellettatrice a trafila piana help : - Pellettatrici a trafi
Inviato: 16 gen 2013, 23:33
da Christi@n83
Ci puoi contare fede
grazie a tutti per le dritte
come già sapevo siete mitici...
Inviato: 21 gen 2013, 22:29
da Christi@n83
Ragazzi Posso sparare una c....ta??? Me se dovessi fare una trafila formata da 2parti.. Ovvero la parte a contatto con i rulli in c40 bonificato..altezza 10mm esibito sotto accoppiata 15mm di alluminio?? Il tutto lo accoppierei prima di forare di modo che i fori vengano perfettamente allineati... Secondo voi e' una stupidata???il mio collega oggi ha usato il pezzo da 25mm di c40 che avevo messo via per fare la trafila...ed ora non ne ho più di quel altezza...uffTuttalpiù ne ho ancora un pezzettino alto 18mm ma dubito vada bene...
Inviato: 22 gen 2013, 14:31
da Arex
Ciao Christian,non vorrei essere negativo nelle risposte e il mio scopo comunque non è di fare il bastian contrario.In merito alla tua idea ti esprimo quella che è la mia perplessità: la compressione di una trafila è data da 1) sfoglia tra rulli e trafila 2) coni di compressione 3) parte cilindrica del foro. Quest'ultima in parole povere ha il compito di frenare l'avanzamento del pellet permettendo la compressione. Cosa succede quando la parte d'alluminio (più tenera del bonificato) si usura prematuramente? (consideriamo che lo sfregamento sulle pareti del foro non è cosa di poco conto) Succede che la trafila perde compressione.
Inviato: 22 gen 2013, 19:20
da Christi@n83
Mmm hai ragione arex.. Effettivamente la segatura e' un po' come pasta abrasiva..francamente non avevo pensato a questa cosa!!! Be' vorrà dire che la mia pellettatrice dovrà aspettare un po' a venire alla luce... In quanto non ho a disposizione del materiale idoneo per poter fare la trafina... Grazie arex
Inviato: 22 gen 2013, 20:04
da Arex
Beh dipende ... se te la senti di spendere una ventina di € lo puoi anche comprare un disco di 18ncd5 ... se non hai fretta aspetti di trovare qualcosa che faccia al caso tuo ...
Inviato: 22 gen 2013, 20:51
da corvo50
serve enorme robustezza e idem per la resistenza all'abrasione,quindi acciaio di ottima qualità e trattamento di indurimento,altrimenti si butta via tutto
Inviato: 22 gen 2013, 23:11
da Christi@n83
Magari aspetto che salta fuori qualcosa...anche perché questo e solo un prototipo... Se mi girano faccio una bella anulare...anche se devo essere sincero mi sembra complessa
