Una piana che va veloce
Inviato: 28 mag 2015, 16:26
da marcobr
Buonasera.Mi hanno dato una trafila piana pensando che io sia capace di farla lavorare.
Come l'ho accesa ho misurato i giri che secondo me sono troppissimi e cioè 292 confrontati alla mia anulare che ne fa 85.
Può essere che la piana abbia bisogno di più giri ? Non penso così tanti.
La trafila è da 200 mm ma non ho contato ancora i fori,i rulli hanno un diametro di 79 mm e spessore 26 mm
- SAM_0259.JPG (99 KiB) Visto 8983 volte
- SAM_0258.JPG (109.04 KiB) Visto 8983 volte
Per regolare la distanza tra rulli e trafla bisognerebbe serrare di più il dado centrale ma sotto al dado e sotto a quel cubo pieno c'è una rondellona piena
Meglio sarebbe se ci fossero alcune rondelle di rasamento per poter scendere gradualmente fino al punto giusto.
Re: Una piana che va veloce
Inviato: 28 mag 2015, 21:09
da veloce99
Ciao Marco,i rulli sono zigrinati,ma il pellet lo fa'? 300 giri sono un esagerazione,lo dimostra la cottura che hanno subito i rulli,sono neri,la trasmissione e' a cinghia e la riduzione a puleggia,quindi monta un motore da 1400 giri senza riduttore.
Inviato: 28 mag 2015, 22:28
da marcobr
Ciao veloce.E' proprio così nudo e crudo con trazione a pulegge.Monta un 380 da 1400 gg ma non sono sicuro dei cv .
Quindi allora ci vuole un riduttore per forza ? Non ce la si fa con le pulegge.
Inviato: 28 mag 2015, 23:27
da fede1984
Ciao Marco, fare pellet con riduzione a pulegge è quasi impossibile... io la piana che ho a cardano la faccio lavorare sui 130 giri/min , ho fatto molte prove e la quantità sale da 80 giri fino a 140, oltre quei giri non aumentava più e il pellet diventava improponibile...
La piana elettrica che ho invece gira a 70 giri fissi...
Inviato: 29 mag 2015, 22:45
da marcobr
Grazie fede ottima notizia .E quindi per la piana elettrica ci vuole un riduttore.A vite non resiste molto ,però se riduco con le pulegge ancora x tre starei sotto i 100 gg e costerebbe molto meno.
Inviato: 29 mag 2015, 23:17
da Arex
Toglierei anche la rondella sotto al blocco porta rulli (sempre che sia possibile).
Inviato: 30 mag 2015, 22:14
da marcobr
Un bel dubbio mi sovviene ma spero che Davide (il costruttore della piana) abbia saputo cogliere il meglio dal nostro forum per crearsi la sua piana .
Inviato: 31 mag 2015, 0:07
da Arex
Ad occhio direi di no .... qualcosa non dev'essere apparso chiaro.
Quel blocco rulli come i rulli sono deboli ....
