Pellettatrici le idee extra - Pellettatrici generale
Messaggioda Arex » 19 gen 2013, 21:20
Ciao a tutti.Per non riempire le varie discussioni che per essere chiare debbono rispettare il progetto iniziale parleremo di dette macchine in questa discussione ... sposteremo qui gli ot presenti nelle discussioni .... che ne dite?
Share This
fede1984
Messaggioda fede1984 » 19 gen 2013, 21:39
Daccordissimo...
titone78
Messaggioda titone78 » 19 gen 2013, 22:02
ottimo concordo.....
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 19 gen 2013, 22:24
Super..............Arex, eravamo rimasti:Sibi, ora non posso perché son di corsa ...
Messaggioda Arex » 19 gen 2013, 22:40
Hai ragione ... riprendiamo? Dai riposta la domanda sibi ....
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 19 gen 2013, 22:56
Ok, scusatemi ma stavo disegnando la mia prima ruota.La domanda era, se non erro, se è meglio partire da una piana o da un'anulare.Le potenze in gioco e quindi le motorizzazioni sono di più su una o sull'altra.Grazie.................
Messaggioda Arex » 19 gen 2013, 23:00
Ma sai ... difficile rispondere al primo quesito: ti posso dire che l'anulare da soddisfazioni maggiori rispetto alla piana parlando di qualità del pellet e spreca meno energia, quindi si direbbe che con meno potenza si ottiene un buon prodotto.
fede1984
Messaggioda fede1984 » 19 gen 2013, 23:01
se devi partire da zero, ti consiglio vivamente di costruire un anulare, forse un pelo più comlicata da costruire ma di gran lunga migliore sia in quantità prodotta che in qualità!!!Poi comunque con le testoline pensanti che ci sono in questo forum la realizzazione sarà seguita passo passo!!!
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 19 gen 2013, 23:08
Ok, Fede ho visto i tuoi lavori ............................. complimentoni !!!!!!!!Visto che è così, penso che incomincerò proprio con un anulare.Per incominciare magari neanche tanto grande.Talaltro guardando nel reparto cadaveri, ho trovato un vecchio Lombardini , benzina e petrolio perfettamente funzionante ( dopo aver pulito e ripulito carburatore e serbatoio. Un trifase 4,4 Cv che funziona anche monofase e non per ultimo siamo riusciti a mettere a posto un pistone del mio vecchio fiat 215 ( piccola). Tutto in virtù di future morizzazioni per le macchine
Messaggioda Arex » 19 gen 2013, 23:13
Ammazza!!! L'imbarazzo della scelta ...Pensa su che produzione oraria vorresti raggiungere intanto ...
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 19 gen 2013, 23:18
Abito in una cascina ristrutturata. Moloto grande. Ho eliminato la caldaia a legna e ne ho installata una a pellets. In laboratorio mi scaldo con una stufa a pellets e tanto per cambiare un'altra stufa è in un altro locaeo. Consumo una quantità di pellets industriale, soprattutto con la caldaia.Penso di aver bisogno di una buona macchina................
Messaggioda Arex » 19 gen 2013, 23:35
Porca miseria quanto ne fai fuori all'anno? Segatura ne trovi parecchia?
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 19 gen 2013, 23:42
Ho la caldaia solo da pochi mesi, l'ho installata all'inizio di questo inverno, comunque spannometricamente ti posso dire di far fuori in totale circa 4/5 sacchi al giorno.Per quanto riguarda la segatura, quella che riuscirà s darmi un falegname ma che non riesco a quantificare. Mi sono ripromesso di farmi un giro di reperimento.Però ho tanta legna.............
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 20 gen 2013, 0:02
Senti Arex, sono azzardate queste misure?http://tinypic.com?ref=smfs5fImmagine
Messaggioda Arex » 20 gen 2013, 0:13
io credo che tu necessiti di una macchina che ti dia una produzione intorno agli 80/100kg/h.Io farei diametro interno trafila 230mm, esterna 290mm. Diametro rulli 100mm (rulli di dimensioni inferiori ti obbligano a montare cuscinetti piccoli e poco resistenti) ... che ne dici?
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 20 gen 2013, 0:17
Maestro, dico che va bene.................ma la motorizazzione ?
Messaggioda Arex » 20 gen 2013, 0:23
Daie con sto maestro!!! Se necessiti di una produzione di 100Kg/ora tipo la mia la motorizzazione dovrebbe essere più o meno questa: 7.5kw trifase oppure 15cv gasolio, 70/80 giri trafila.
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 20 gen 2013, 0:29
Sorry per il maestro....... ,motorizzazione importante. Può farcela solo il trattore.Che materiale devo utilizzate per trafila e rulli?
Messaggioda Arex » 20 gen 2013, 0:38
Trafila 18ncd5 che poi farai trattare (cementazione)I rulli anche in C40... poi basterà dargli una sfiammata al'impronta e diventano belli duri.
sibi1960
Messaggioda sibi1960 » 20 gen 2013, 0:43
ok, Arexti ringrazio. Per stasera passo. Sono in piedi da 18 ore e non vedo più il monitor.Salutissimi
Share This
Torna a “Pellettatrici (generale)”
