come costruire una colea d-110 - Mulini raffinazione,; ci
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 14 mag 2013, 22:35
ciao titone anche io in algeria nei mangimifici con i silos di 5 m di diametro e una ventina di m in altezza le farine venivano movimentate con le coclee in quei tempi la ditta che progetto' l'impianto la GI.ZA. di bagnolo in piano reggio emilia usava gli inverter per comandare le coclee del dosaggio dei mangimi purtroppo la ditta non c'e' piu' pero' lavorava beneper quanto riguarda il comando dovrei usare il classico cambio da bici con il filo che dovrebbe arrivare dall'altra parte cosi il comando e' vicino alla pellettatrice ( arex ha messo il motore e vario) pero' io ho pensato alla polvere calda che con il tempo si impaccacomunque strada facendo vediamo le modifiche... un saluto cb900red
titone78
Messaggio da titone78 » 14 mag 2013, 22:43
purtroppo tante ditte di grosso calibro son sparite........cosa intendi che la polvere calda si impacca?la segatura a l'interno del mescolatore o dove?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 14 mag 2013, 23:01
ciao titone il discorso e' che quando la pellettatrice e' in funzione si scalda e genera anche vapore e siccome la coclea scarica proprio sopra se il motore della coclea e' sopra a lungo andare la polvere umida che si forma si attacca anche sul motore che a sua volta non si raffredda a dovereper questo che ho optato per questa soluzione...........un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 15 mag 2013, 12:38
CITAZIONE (cb900red @ 14/5/2013, 22:35)[url]?t=64815787&st=15#entry534331732[/url] per quanto riguarda il comando dovrei usare il classico cambio da bici con il filo che dovrebbe arrivare dall'altra parte cosi il comando e' vicino alla pellettatrice ( arex ha messo il motore e vario) pero' io ho pensato alla polvere calda che con il tempo si impaccacomunque strada facendo vediamo le modifiche... un saluto cb900red
Ciao Cb, Arex il motovario ce l'ha più di un metro sopra la pellettatrice ... e poi in teoria adesso di polvere dovrebbe girarne molta ma molta meno (di vapore non ne faccio perché la segatura la immetto al 10%)
CB900RED
Re: come costruire una colea d-110 - Mulini raffinazione, ci
Messaggio da CB900RED » 10 ago 2013, 23:13
salve con il passare del tempo e le varie prove effettuate con il sistema a catena il funzionamento era al limite come diceva arex lo sforzo che serve per far girare la coclea e' superiore al limite di lavoro della catena e del cambio.....
c'e' da dire che tutto il sistema sarebbe efficiente per un diametro inferiore della coclea diciamo che per un diametro di 50 mm---60 mm e una lunghezza di 2---3 m sarebbe l'ideale...
il tutto anche perche' sono riuscito a trovare questo motovariatore con il motore da 1 CV a 1400 giri questo in foto
[img]http://img15.imageshack.us/img15/2571/5zzs.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us [img]http://img835.imageshack.us/img835/1319/30bo.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us
per il momento sto' aspettando il mio tornitore per fare il perno che colleghera' la coclea e il riduttore e il motovario...
a montaggio finito vi postero' delle foto e come di consueto il bel filmato con il prodotto : Smile : : Thumbup :
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 10 ago 2013, 23:35
Ciao Cb, ottimo attrezzo!
Ora ti serve anche un riduttore 1/15, giusto?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 10 ago 2013, 23:43
ciao arex per il riduttore mi sembra che sia cosi' ....per il momento ho portato tutto dal tornitore pero' ho provato il motovario e riduce gia' molto
sembra che arrivi a pochi giri al minuto..poi bisogna vedere sotto sforzo che le cose sono piu' chiare....come con la catena ...( che si sentivano dei ciocchi !!!)
poi avevo un motore da 1/2 cavallo e so sentiva che era un po sottosforzo...
poi ho trovato questo motovario a 25,00euri.....pero' il motore l'ho preso nuovo ...con la flangia ridotta ....con mastercard.. 80,00 euri : Smile : : Smile :
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 10 ago 2013, 23:59
Cb sulla targhetta quel motovario ti porta al minimo a 155 giri/min ... Hai calcolato quanti giri deve fare la coclea minimi e massimi?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 11 ago 2013, 0:06
ciao arex con il motore da 1400 giri e tutto al minimo si misurano a vista i giri del variatore .. : Eeek : : Eeek :
...se ho un po di tempo domani faccio un piccolo video .. : Wink : : Wink :
comunque sotto sforzo dovrebbe essere piu' omogeneo ..
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 11 ago 2013, 0:15
Se hai un contagiri prova a vedere ... Aspetto news : Thumbup :
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 11 ago 2013, 14:09
ciao arex per aggiornare il dispositivo : Wink :
ti allego il video del contagiri digitale ...................... : Eeek : : Eeek :
e noterai i giri al minimo del motovario il motore ha 1400 giri in uscita sono molto ridotti dopo il variatore !!!
non puoi dire che non e' digitale il contagiri : Lol : : Lol : : Lol :
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 11 ago 2013, 15:20
: Lol : : Lol : : Lol : Cb hai ragione è proprio digitale! : Thumbup : (bene da quel che vedo a me e te il caldo e il sole non c'ha ancora dato alla testa)
Dunque, la coclea da 150 quanto trasporta per giro?
Così ad occhio direi che sei ancora troppo veloce ...
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 11 ago 2013, 18:38
ciao arex lunedi' dovrei andare a prendere il materiale dal tornitore poi vediamo i giri finali.....
poi se dovessero essere ancora troppi posso sempre intervenire sulla coclea e diminuire lo spazio di carico per limitare la portata... : Razz :
mi ricordo che questo sistema lo usavamo anche nei mangimifici e per rudurre la portata si copriva una parte della coclea e si metteva una serrandina meccanica all'uscita della tramoggia con un taglio nella coclea e si regolava la quantita' di prodotto...
comunque vediamo meglio a montaggio ultimato...............
anche perche' ho fatto una prolunga alla mia officina di un paio di metri per i 5 m e 1/2
l'ho coipentata con dei pannelli per rudurre il rumore del motore...
poi casomai apriro' una nuova discussione : Smile : : Smile :
un saluto cb900red
Messaggio da corvo50 » 11 ago 2013, 19:18
hahaah bello il contagiri digitale...deve costare un botto ...però sembra anche a mè che sia ancora veloce.si potrebbe ridurre ancora con le puleggie..io ho fatto così quando mi sono accorto che con la segatura fine non potevo ridurre la portata a sufficienza
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 11 ago 2013, 21:19
ciao corvo.............. il contagiri non e' in vendita : Smile : : Smile :
comunque come dicevo con arex domani se e' tutto pronto faro' le dovute prove e vi terro' informati : Wink :
un saluto cb900red
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 12 ago 2013, 14:03
Arex ha scritto:Ciao Cb, ottimo attrezzo!
ciao arex il mio riduttore e' da 1/25...............
quindi in teoria se il motore a 1400 giri c con il variatore dovrei arrivare a 155 e il riduttore a 1/25...dovrei lavorare al minimo con 6..7..giri al minuto
adesso non rimane che provare!!!! : Smile :
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 12 ago 2013, 14:35
Ciao Cb,
dovresti essere giusto con 1/25 ... E' già pronto per provare? Buon lavoro : Builder :
Messaggio da corvo50 » 13 ago 2013, 21:22
se i giri sono quelli dovresti andare bene..ammesso che la coclea non sia troppo grande
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 2 gen 2014, 22:22
ciao arex ti rispondo qui per non mescolare le due discussioni
questa e' la motorizzazione ...motore 1 Cv 1400 giri......variatore ... e riduttore
[img]http://img138.imageshack.us/img138/9549/7d7j.jpg[/img].....[img]http://img51.imageshack.us/img51/9485/gbqy.jpg[/img]
quindi la tramoggia e' provvista di mescolatore anche se inizialmente ne avevo previsti due ...
alla fine ne ho lasciato solo uno in basso per muovere la segatura piu' vicino alla coclea e rendere il carico della stessa piu' omogeneo
ed e' azionato con un rocchetto da bici.....
uno nell'albero della coclea e l'altro sull'albero del mescolatore e collegati con la classica catena da bici
[img]http://img838.imageshack.us/img838/6696/wv55.jpg[/img]
all'uscita della coclea per scaricare come si vede in foto la vite si ferma prima della fine per farein modo che il prodotto non avendo il sostegno della vite cada ....come si vede anche in foto la parte lucida e' dove il prodotto finisce di strisciare
ImmagineImmagine
per il momento sta' funzionando abbastanza bene ....
anche perche' una volta regolato la velocita' della coclea con i giri della pellettatrice resta stabile ;) ;) .....
comunque visto che siamo qui sto' improntando una modifica al variatore ......per azionarlo tramite un motorino da tergi
per poter effettuare la regolazione stando vicino alla pellettatrice e contemporaneamente regolare i giri della coclea ;)
il motorino da 12 v essendo a corrente continua sara' sufficiente un doppio deviatore a tre posizioni per invertire il senso di rotazione..
questo deve servire per poter fare partire la pellettatrice dosando la segatura e portare la trafila in temperatura e quindi eliminare la partenza caricando la segatura a mano :) ....
[img]http://img594.imageshack.us/img594/7421/2a3i.jpg[/img]Immagine
vi terro' informati
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 2 gen 2014, 22:57
:woot: :woot: Cavoli cavoli CB, sei un grande! Mi hai appena suggerito la soluzione a un mio problema con quel motorino di tergi!
Ma hai già provato, ce la fa?
Son contento Cb, grazie ...
Il variatore di questo video è su a 3 metri e devo salire sempre la scala http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... =20#p19876
