Essiccatore artigianale per segatura
Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mulini
ho capito dove mi sbaglio:io ho diviso 50mc x30 mc di segatura ,andava fatto il contrario cioè 30mc:50=0,6 mc/hxmc di essiccatore.il mio verrebbe 1,5mc per cui 1,5x0,6=0,9mc/h di segatura essiccata.dunque per essiccare 5mc ... 5/0,9=5,6 ore ..mi sembra che adesso i conti tornano
Ciao CorvoLa mia considerazione era solo se si fa stoccaggio di segatura nel caso che tu la lavori subito quanto sopra non trova applicazione. Quindi anche tu come arex opti per la catena di lavoro completa.Cmq per i dati ha ragione arex in quanto hai usato i dati in modo errato i 30 mc di risultato non sono altro che il 55,55% dei mc iniziali quindi se applichi le stesse proporzioni con 1.4 mc a disposizione occorrono quasi 4 ore per essiccare ed avrai 0.77 mc ora di resa.ops visto che hai notato l'errore forse anche il mio ma dipende se i mc iniziali sono 50 e giusto 0.9 mentre se sono 54 allora devi considerare 0.77ma ne hai commesso un altro 5 mc / 1.4 mc sono scarse 4 ore non confondere resa con il dato iniziale
Ok corvo adesso siamo arrivati a pensarla allo stesso modo.Che ne pensate del modello di bruciatore postato?Modificato da Arex77 - 3/1/2013, 00:20
ho trovato questo documento,che stato realizzato per la chimica,ma in fatto di essicazione la dice lunga.io l'ho letto facilmente e non l'ho trovato pesante,molto istruttivo.http://win.spazioinfo.com/public/ESSICCAMENTO%202007-2008.pdfhttp://win.spazioinfo.com/public/ESSICCAME...202007-2008.pdf
Interessante Corvo. Su questo spiegano come fan loro, temperature, giri che fa il materiale ecc...http://www.itfoodonline.com/docs/Catalogo%20ALFA%20italiano.pdfhttp://www.itfoodonline.com/docs/Catalogo%20ALFA%20italiano.pdf
si ..ma 400°-800° è per inerti o materiali non infiammabili,la segatura andrebbe a fuoco in pochi secondi
"Il disidratatore "ALFA" è un impianto rotativo semipneumatico atre passaggi progettato per il trattamento di materiali in piccolapezzatura, aventi umidità iniziale anche molto alta.Gli essiccatoi "ALFA" sono prodotti in tre versioni: ALFA: per impieghi normali ALFA/S: per trattamento sansa ALFA/L: per trattamento biomasse e segatura. "Evindemente non è così ....
no.credo che l'indicazione 400° si stata indicata sommariamente,è piu che ovvio che la temperatura in entrata su questi impianti sia gestibile a piacere,e quindi anche adattabile ai vari materiali come la segatura.poi và a gusti,se uno la vuole essiccare ,o tostare,o bruciare....
Io li ho letto che la temperatura in entrata si abbatte immediatamente ...Magari parlano della temperatura all'uscita del bruciatore, poi chissà a quanto arriva all'entrata dell'essiccatore ...
esatto,poi la segatura umida sopporta temperature piu alte,ma le stesse non sono piu accettabili quando diventa piu secca.del resto tutto l'essiccatore lavora con temperature in caduta,via via che aumenta la distanza dal bruciatore
Infatti ho letto che all'uscita il tutto è abbattuto a 60° quindi la storia funge ...
questo è piccolino e l'hanno fatto in garage..però mi sembra che non produca molto...bisogna però vedere quanto è umida quella segatura di partenza
Certo che la temperatura in entrata è veramente alta ....
ho cercato,digitando quel nome per quella cassetta che cè all'uscita dalla stufa,ci trovo marmitte per autoveicoli,silenziatori ecc.secondo mè quella funge da spegnifiamma,perchè a quanto pare sta usando i fumi della combustione per essiccare,e non sarbbe salutare che passassero le scintile in mezzo alla segatura.così come è cotruito quest'ultimo però ci perde tutto il calore irraggiato dalla stufa.a meno chè abbia realizzato un intercapedine ventilata,e all'entrata dell'essicatore non vengano miscelati entrambi,aria ventilata e fumi di combustione.tutta quella tubazione e il ciclone però raffreddano la segatura che sarebbe bello entrasse dirttamente in trafila già calda
primo abbozzo di essiccatore.qui viene l'innesto tra la parte fissa e quella rotante,per questo motivo ho fatto il foro ridotto,per innestare il tubo fisso,quelle alette elicoidali allontanano subito la segatura dalla fessura,cosi non ci sono perdite.non ci saranno perdite anche perchè lo faccio lavorare in depressione.il ventilatore è posizionato in ultimoImmagine Allegata: 100_0729
Bene, allora questo è il primo pezzo ... le ali longitudinali invece le metterai sfalsate?
si quelle longitudinali (se ne vede già una) saranno sfalsate.non si puo fare un elica per tutta la lunghezza,la segatura avanzerebbe troppo velocemente.dovrei riuscire ad ottenere l'avanzamento della stessa,grazie ad una leggera pendenza,per effetto della rotazione,e per effetto del passaggio dell'aria forzata.ci sarà da ridere per riuscire a far quadrare il tutto.....ma ci provo
Son certo che ci riuscirai !
- antoniomlg
salve e complimenti, mi sono imbattuto per caso in questo forum, proprio cercando in rete informazioni circa essiccatore per sansa.in questi giorni stavo proprio pensando con un mio amico fabbro di mettere assieme dei cesti di lavatrice e immettere dentro il fumo in uscita di un bruciatore a sansa per asciugare la sansa di un frantoio.sicuramente seguirò il vostro progetto.cosa nè pensate di utilizzare i cesti delle vecchie lavatrice?grazie e buon lavoroantoniomlg
salve antonio,non avendo mai visto dal vivo la sansa pongo una domanda... i cesti delle lavatrici sono forati, c'è il rischio che parte del prodotto esca dai fori?Si dovrebbe poi intubare i cesti in un tubo esterno per evitare che il calore se ne esca direttamente dai fori, tu come hai pensato di fare?
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
