Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
http://s122.photobucket.com/user/maxdef/media/proto%20elettrico/volanoland_zps445f1c77.jpg.html...pensavo ad una cosa così....volano land rover 200 tdi....dovrebbe essere circa 30cm di diametro...troppo piccolo? Modificato da maxdef - 28/6/2013, 17:25
si come diametro potrebbe andare bene per rami piccoli,perchè una volta realizzate le finestre,ti ci stanno delle lame da 50mm o massimo 60mm di lunghezza
Io sto preparando una affetta rami con un disco tagliato al plasma di diam.500spesso 10 mm in ferro . l'asse è da 80 con foro passante da 40 ma per adesso è da 35.Prima saldo tutto disco e pale compreso le fessure per i coltelli poi farò centrare il tutto alla fine ,casomai ci siano distorsioni.I coltelli sono l'unico problema per adesso perchè non so dove trovarli o come farli.http://tinypic.com?ref=2zgt9adhttp://tinypic.com?ref=2qnxt3kModificato da marcobr - 28/6/2013, 22:32
Marco, secondo me va tutto bene a parte lo spessore del disco! 10mm sono tremendamente pochi ....
pesando la parola tremendamente vuol dire che sono sotto di almeno 10 mmeppure le foto e i dati che ho raccolto mi facevano pensare di essere sulla buona strada
Praticamente ti rimangono 210mm a sbalzo fuori dall'asse ... e quel disco verrà caricato assialmente, se prende un colpo per un nodo ci sarà il rischio che si svergoli e che ti cippa pure la carcassa ... lo spazio per raddoppiarlo ce l'hai?Al limite ne fai tagliare un'altro uguale e li fai lavorare in coppia o saldati ...
http://imageshack.us/clip/my-videos/259/m3zpbsnggowjhlgmzukgdb.mp4/http://imageshack.us/clip/my-videos/259/m3...hlgmzukgdb.mp4/questo è il mio campione per la mia cippa-trice Sembra semplice da copiareche ne dici maxdef ? meglio del volano
Quello non è da 1cm si spessore ....
e no no! "sembra" + spessa .Devo accoppiarla con un'altra piastra uguale
....Marco quel video è stato di ispirazione anche per me e mi ha fatto scattare l'idea di costruirla....il volano era un'idea per il recupero,certo che farsi fare direttamente il disco è meglio....da quello che si vede è direttamente attaccata alla presa di forza del trattore, che se non erro fanno 500 o 1000....non sono pochini?
Ciao max io penso siano pochi 1000 Qualche mese fa ho avuto bisogno della cippatriceper mettermi da parte un po' di ulivo e il contagiri sotto sforzo dava 1900 gg All'uscita della pdf c'era sicuramente una moltiplica o una puleggia che raddoppiava i giri
la pdf veloce ,fà i giri del motore...con un disco del genere portarlo a 2.000 è già un bel girare....
ok quindi diciamo circa 2000rpm,ma per quante lame?....questa ne porta tre ma è anche piuttosto potente,un video che ho messo sopra ne portava una soltanto,che relazione ci sarà con il numero di giri ad esempio?
Secondo logica, il numero di giri è strettamente relazionato alla massa del volano, questo "insieme" è ciò che fisicamente taglia il legno. Poi a seconda di quante lame ci siano ci vuole più o meno potenza per mantenere lo stesso numero di giri. Su intrnet ho trovato questohttp://bedair.org/Projects/chipper1.htmlhttp://bedair.org/Projects/chipper1.htmlBelle foto e bel lavoro, c'è la guida completa. In inglese, ma digeribileModificato da mastrovetraio - 29/6/2013, 21:05
Le velocità delle prese di forza sono standardizzate: 540, 540eco(750),1000, 1000 eco, ma nessuna di queste è in presa diretta col motore!!! Per ogni velocità il calcolo delle riduzioni va fatto per ciascun motore in base a come esprime la coppia.Maxdef non saprei risponderti sui giri della cippatrice a disco ... cercherò info appena mi è possibile ...CITAZIONE (corvo50 @ 29/6/2013, 20:25)[url]?t=66289271&st=30#entry537660995[/url]Â la pdf veloce ,fà i giri del motore...con un disco del genere portarlo a 2.000 è già un bel girare....
...bel colpo Mastro, è proprio quello che cercavo,un bel progettino con qualche misura per orientarsi
Progettino??? Ma hai visto bene ? Quel tizio ha fatto una meraviglia. Li per li pensavo fosse una pubblicità. Poi ho guardato meglio e cliccato sui link sotto e mi è preso un colpo. Ha fatto tutto da solo, l'unica cosa che ha comperato sono i coltelli, il motore e le ruote. Guarderò se c'è modo di scrivergli se avete bisogno di dati tecnici. Comunque l'ho appena riletto, anche lui fagirare il disco a 1800<>2000 giri/min. Le misure importanti ci sono tutte.
Mastrovetraio complimenti è un piacere averti a fianco ,sei come il pozzo di san Patrizio
Apro un piccolo OT:Pensate che del cippato possa bruciare bene in una stufa "normale"?.... Chessò, magari modificando solo la griglia in modo da non farlo cadere sotto prima della completa combustione....Come si può stabilire grosso modo la dimensione del cippato? Se non fosse proprio "a briciole" sarebbe meglio.Dovendolo bruciare così com'è in una stufa senza coclea conviene che sia di dimensioni "generose".Insomma, mi pare che una cippatrice sia relativamente semplice da fare, sicuramente più di una imballatrice, e sarebbe un gran bel modo per recuperare tutte le ramaglie che di solito mi tocca bruciare.
@Ferrobattuto Dipende dal passo della griglia. Io tanti anni fa mi ero studiato la "combustione a letto fluido" ed avevo costruito una griglia che mi permetteva di bruciare segatura senza problemi. Usando la stessa griglia vai benissimo anche con il cippato. Se ti interessa mi metto a fare un disegnino.
