Vaglio rotante per pellet - Mulini raffinazione,; cippato
Ecco il vaglio rotante che ho realizzato. Manca solo una lamiera sotto per la raccolta della segatura, per il resto sembra funzionare bene.http://tinypic.com?ref=v9ylehttp://tinypic.com?ref=egra60
com'è che il video non è disponibile ?? l'hai messo privato ?'dalle foto sembra un lavoretto ben fatto..bravo kobra
No no non è in privato, figurati non sono un gelosone. L'ho appena pubblicato ed è in fase di elaborazione da parte di yuotube.
ah..adesso l'ho visto...sembra un pò lento..come mai hai adottato questa velocità ??
Motore di una coclea di una stufa a pellet a costo 0. Appena trovo un riduttore chefa più giri lo cambio.
Bello il cesto kobra, ma devi aumentare un po i giri, gira troppo piano.
Ciao Kobra,ma poi l'hai messo a lavorare? Funziona bene?
Re: Vaglio rotante per pellet - Mulini raffinazione, cippato
Ciao a tutti. Ho fatto un po di modifiche, anzi di quello vecchio è rimasto solo il telaio, era troppo scomodo. Adesso è tipo quello di corvo, con un motore di una lavatrice con un peso fuori centro che lo fa vibrare, il tutto montato su dei supporti antivibranti e con un regolatore di giri. Appena posso metto due foto. Ciao
E' più comodo vero? Mettici sopra un paio di ventilatori che ti raffreddano il pellet e lo puoi mandare direttamente nel sacco (poi lasci aperto il sacco finché è freddo del tutto) ...
mi sa che le massaie dovranno tornare a fare il bucato a mano,perchè i motori di lavatrice vengono tutti requisiti dai pellettatori...
corvo50 ha scritto:mi sa che le massaie dovranno tornare a fare il bucato a mano,perchè i motori di lavatrice vengono tutti requisiti dai pellettatori...
Io ho giusto una lavatrice da buttare... mi sà che il motore lo tengo... non si sa mai che nel mondo del pellet abbia un mercato in futuro...
Vendo motorino per vaglio vibrante per pellet... usato per pochi lavaggi
Ahhahahahaha, solo un consiglio, oltre al motore requisire anche la scheda di gestione per regolare i giri del motore (https://www.youtube.com/watch?v=Sm-Lg8uA5WY). Io non l'ho fatto e mi sto arrangiando con un regolatore per lampade alogene. Adesso le lavatrici non si trovano piu appena le abbandonano i Rumeni le caricano subito. Ciao
Visitano il forum: Bing [Bot] e 32 ospiti
