Pagina 4 di 12
Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
Inviato: 30 giu 2013, 22:38
da marcobr
Cercasi soci al 50% per la costruzione di cippatriceil mio 50% vale costruzione montaggio collaudo e speseil vostro 50% vale la vostra esperienza ,talento, e testail boss partecipa come arbitro e mentoreripeto che le spese sono a mio caricoE' fattibile ?
Inviato: 30 giu 2013, 22:43
Quelle balestre temperate in acqua diventano troppo dure, addirittura cristalline, e possono spezzarsi. Meglio in olio....In acqua dovrebbero essere temprate e rinvenute, ma quì la faccenda si fa complessa, e se non si sanno bene i tempi e le temperature si fa un buco nell'acqua.Comunque nessuno vieta di provare.....@Marcobr:Ma perché ti complichi la vita? Devi fare una cippatrice? Chiedi consiglio quì nel forum e vedrai che te ne daranno, anche gratis, senza 50% che tenga.Puoi anche cercare in rete e copiare un progetto già fatto, oppure adattarne uno alle tue necessità, qual'è il problema?
Inviato: 30 giu 2013, 22:54
da marcobr
assolutamente non ce ne sono problemiMi piacerebbe creare on line una macchina funzionante fatta in compagniaLa trovi una brutta idea ?
Inviato: 30 giu 2013, 23:18
da Arex
E' una bella idea ... ma io sono dell'idea che sarebbe da fare una macchina in grado di cippare e raffinare in unica passata ... e nel mio pc ci sarebbe anche il progetto quasi pronto ...
Inviato: 30 giu 2013, 23:26
da marcobr
ECCOMI non libero ma disponibile quando si comincia ?
Inviato: 30 giu 2013, 23:39
da Arex
Domani se riesco faccio un pdf e ve lo propongo qui ...
Inviato: 1 lug 2013, 12:07
Su questo argomento non posso aiutarvi..... Al più qualche idea quà e là di meccanica, ma le cippatrici non sono il mio campo.....Comunque leggerò volentieri, anche per rendermi conto dei particolari tecnici.
Inviato: 1 lug 2013, 22:42
da Arex
ma daiiiii ... andate avanti tranquilli che non dovete aspettare me ...(io oggi il pc fisso a casa di mia madre non sono riuscito ad avvicinarlo ... speriamo che domani ...)
Inviato: 2 lug 2013, 18:33
da Arex
Questa è un'idea o meglio una bozza di progetto di cippatore-raffinatore.http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537859266Scarica allegatocippatore_mulino.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/cippatore_mulino.pdf
Inviato: 2 lug 2013, 18:34
da Arex
Inviato: 2 lug 2013, 18:35
da Arex
Inviato: 2 lug 2013, 19:49
Domanda:Volendo fare solo la cippatrice, avendo 12-14HP di potenza all'asse, che diametro dovrebbe avere il disco?Quella del progetto che hai appena postato ovviamente è una "combinata" cippatrice-raffinatrice, necessiterà sicuramente di più potenza a parità di prodotto finito. Diciamo però che a me serve solo per cippare.
Inviato: 2 lug 2013, 19:58
da Arex
Secondo me un 400mm lo fai girare bene ... cippando senza spingere troppo un dia 10cm. Secondo voi?
Inviato: 2 lug 2013, 20:11
da marcobr
Come mai l'asse non è passantenon sarebbe + rigido e robusto
Inviato: 2 lug 2013, 20:16
Un diametro di dieci centimetri?!?!?! Vuoi dire un ramo d'albero col diametro di dieci centimetri?.... Ho capito bene?Ma a ma serve per i "rametti"! 3cm al massimo. Quelli più grossi sono "legna", per la stufa.40cm di diametro, insomma, bello spesso, tipo 2 o 3cm, con tre feritoie e tre coltelli..... Un volano da furgone diesel, magari. 2000 g/min? O di più? In presa diretta, con parastrappi e giunto elastico ovviamente, sul'asse d'uscita del motore.Mi sa che prima mi devo procurare il motore. Un diesel sarebbe perfetto, ma per l'uso "saltuario annuale" che ne farei forse anche uno a benzina potrebbe andare.Che dici il volano dovrebbe essere appesantito oppure no? A parte la robustezza, chiaro, ma proprio per l'inerzia. Che ne dici?
Inviato: 2 lug 2013, 21:21
da marcobr
@Marcobr: no, per il momento non ho intenzione di mettermi a far niente, non so per l'anno prossimo, ma ho anche altri progetti.....[/QUOTE]L'appetito vien mangiando ferrobattuto ?
Inviato: 2 lug 2013, 21:23
da Arex
Si fino a dia 10cm ci puoi arrivare, facendolo respirare ovviamente, se spingi giù come un drago lo spegni!Un volano diametro 400 peserà almeno 40/50kg!? dovrebbero essere più che sufficienti ....Per evitare giunti ecc ... potresti fare un tiro di cinghie ....Come giri tra i 2000 e i 2500 dovrebbe essere ok ...Per il discorso dei rametti bisognerà fare in modo che la lama passi davvero vicino alla controlama, ci sono altre soluzioni?
Inviato: 2 lug 2013, 21:35
CITAZIONE (marcobr @ 2/7/2013, 21:21)[url]?t=66289271&st=75#entry537871389[/url] L'appetito vien mangiando ferrobattuto ?
No, più che altro, come si dice dalle nostre parti: "Dio ce ne scampi dalla necessità"...... @Arex:No, preferisco il sistema coassiale, col giunto, qualsiasi motore così piccolo fa i 2000-2500 giri.... Dovrebbe venire più compatto.Le lame rotanti possono passare vicino quanto vuoi, se il supporto dei cuscinetti è ben rigido. Per rami piccoli quanto credi che dovrebbe essere la distanza? 1 o 2mm potrebbe andare? Non credo che le dimensioni dei rami da macinare superino i 3 o 3,5cm. Più facile che ci capitino fogliame e roba fina.La controlama deve essere affilata come le altre, oppure conviene che sia "piatta"? Insomma, deve solo "reggere" il ramo durante il taglio, oppure deve tagliare anche lei?
Inviato: 2 lug 2013, 21:52
da Arex
Più che una controlama è un fermo .... bisognerà studiare bene l'inclinazione della bocca d'entrata, non deve sparare indietro ...
Inviato: 2 lug 2013, 22:10
CITAZIONE (Arex77 @ 2/7/2013, 21:52)[url]?t=66289271&st=75#entry537873789[/url] ...non deve sparare indietro ...
Che significa? L'ingresso dei rami non è perpendicolare alla superficie del disco?
