vaglio vibrante del corvo e soci
altra modifica di ferragosto.ho messo il motore sotto (altra scopiazzatura da arex)così ho potuto eliminare quella specie di spartitraffico che stava sopra(mi fermava il pellet)ho ispezionato i cuscinetti del motore.non ho notato consumo o usura precoce.quindi dovrebbe reggere a lungo.uso sempre il condizionale perché non si sa mai).al momento ho notato solo che il cuscinetto dietro,era secco e senza alcun lubrificante.ho messo del grasso (poco) nella nicchia che sta dietro al cuscinetto dovrebbe assicurare un po di lubrificazione senza far entrare liquido nel motore.
- 100_0941.JPG (134.83 KiB) Visto 17374 volte
Re: vaglio vibrante del corvo e soci
Corvo, che ne dici di fare altre due foto del tuo vaglio e di spiegarlo un pochino? A me sembrerebbe una buona idea ... farò altrettanto appena ho tempo.
vaglio vibrante
Salve Corvo , si potrebbero avere delle altre foto del vaglio.
beh..non è che ci sia molto di più da vedere..ma vedrò di fare altre foto..in totale..quel motore fa vibrare la lamiera..e il pellet scende
Si potrebbe avere qualche foto anche della coclea per avere qualche idea di come costruirla. Un ringraziamento a tutto il forum
Una curiosità..
vedo l'eccentrico montato diretto sull'asse del motore..quindi la sollecitazione che causa la vibrazione viene scaricata sull'asse del motore , dall'eccentrico, sollecita le boccole / cuscinetti..etc...ma non sarebbe meglio montare l'eccentrico su un alberino per i fatti suoi e dargli movimento con una cinghia? in tal modo i movimenti del motore risulterebbero "vittima della vibrazione" e per di più l'asse non avrebbe il peso dell'eccentrico ...
Niko
Niko
Io stesso ho montato l'eccentrico su un motore di lavatrice e finora non ho avuto problemi.
Sarebbe meglio come dici tu fare un alberino con trasmissione a cinghia o meglio ancora prendere un vibratore già pronto ... so che ce ne sono in giro ma rimane sempre il discorso dei €!
Infondo se non da problemi .... sono con te Arex...
meglio risparmiare gli € ...in questo periodo !!!
Bada che ho scritto "FINORA non ho avuto problemi"
Forse e dico forse dovendo vibrare materiale che ha un peso relativamente basso vista anche l'esigua quantità di carico sul vaglio probabilmente i cuscinetti motore non hanno un carico eccessivo ... più fastidioso invece il problema di avere il motore sotto (scende polvere da sopra e di tanto in tanto (2 giorni di lavoro) bisogna dare una bella soffiata e un goccio d'olio ai cuscinetti motore.
O.T.
Sapete? Quando ho montato quel motore sotto al vaglio pensavo che mi si sarebbero crepati i supportini in alluminio del motore dopo pochi minuti, invece chissà perché quando si pensa che una cosa non può reggere a volte stupisce ... al contrario a volte dopo una montagna di calcoli e dimensionamenti opportuni salta fuori qualcosa che non avevi previsto e "fallimento" ...
Massì, è il bello del far da se (che poi, anche le prototipazioni industriali soffrono degli stessi mali!)
O.T.
E se sposti il motore al lato?? o magari un carterino sopra???
comunque sono 15 anni che faccio sperimentazione non mi è mai capitato di realizzare esattamente quanto progettato
bhe infondo Arex pensiamo a chi costruisce automobili...decine di tecnici e poi devono richiamarle per un difetto...quindi un errore di progettazione....
però credo che lo spirito di un forum come questo sia anche quello di mettere insieme tante persone tante esperienze tanta voglia di fare...e alla fine si raggiunge insieme un obbiettivo...che magari singolarmente sarebbe stato molto più difficile ed è questo il motivo per il quale magari io che sono interessato alla pellettatrice mi leggo anche le discussioni più vicine alla mia professione per dare qualche dritta..(sperando di non dire fesserie ) e cercando di non far buttare soldi e tempo ...quando è possibile..
Le fesserie capita a chiunque di dirle ... a me per primo!
come promesso ecco altre foto del vaglio
- 100_0954.JPG (3.27 MiB) Visto 17248 volte
- 100_0953.JPG (2.26 MiB) Visto 17248 volte
- 100_0952.JPG (2.14 MiB) Visto 17248 volte
- 100_0951.JPG (1.84 MiB) Visto 17248 volte
la sollecitazione sul cuscinetto del ,motore, non è cosi eccessiva,in quanto l'oscillazione del motore segue e compensa il carico dato dall'eccentrico.certo che come dice arex,se sul vaglio ci fosse un carico diverso (ad esempio sabbia o ghiaia) allora diventerebbe dura per il cuscinetto.per ora ha vagliato per parecchie ore,e sono 2 anni che viaggia
Molto bello Corvo complimenti!!!
- sergiosamp
Ciao Corvo, mi presento sono Sergio e da tempo stò cercando di trovare un vaglio vibrante per la terra da usare nelle mie fasce,ho trovato una betoniera adattata a vaglio,e benchè faccia il suo lavoro,non soddisfa le mie esigenze,girando su internet ho visto che tu hai costruito qualcosa del genere,sapresti darmi e dirmi dove potrei trovare qualcosa di simile? ( VAGLIO VIBRANTE ),CIAO GRAZIE SERGIO
per vagliare la terra...ci và un vibratore adatto..quello che ho costruito io non sopporta il carico della terra...dopodichè basta un telaio con rete adatta...telaio oscillante.o piazzato su molle..un po di pendenza e via
qui per esempio
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 442261.htm
ma se vuoi costruirtelo...io ho un questo da dar via
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... &spoint=ar
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
