essiccatore
Bazar25
essiccatore
Messaggioda Bazar25 » 14 lug 2015, 8:15
Salve a tutti , chi mi può dare un aiuto su questo essiccatore, il ciclone secondo voi è fatto bene diametro tubi 200 mm il ciclone è di diametro 500 mm parte liscia 1m parte conica 1 m , un ringraziamento a tutti. Allego foto del ciclone
Share This
Re: essiccatore
Messaggioda Arex » 14 lug 2015, 22:13
Ciao Bazar, guarda se c'è qualche dato di targa sulla ventola di estrazione ... il ciclone va dimensionato anche in base alla portata della ventola in m3/h.
Per favore spieghi anche che problemi ti da l'attuale ciclone e come è stato dimensionato?
Bazar25
essiccatore
Messaggioda Bazar25 » 15 lug 2015, 20:14
I tubi sono altezza m 2,02 le curve sono m 1,45 il diametro dei tubi è da 200mm il ciclone è diametro 50 mm altezza primo tratto liscio m 1 parte affusolato m1, per l'aspiratore non c'è segnato quanti metri cubi tira posso solo dire quanti cv tiene : 5.5 cv gira a 2890, 6. Posso solo aggiungere la targhetta del motore
Re: essiccatore
Messaggioda Arex » 16 lug 2015, 11:49
Ok ... tuttavia nella targhetta no si legge niente e se non sappiamo quanta aria arriva al ciclone non possiamo dimensionarlo ...
Un link interessante: http://158.110.32.35/CLASS/IMP-CHIM/relastu.pdf
E un foglio di calcolo (c'ho guardato un'attimo ma non c'ho capito na mazza:
Cyclone valori.xlsm
(94.82 KiB) Scaricato 64 volte
P.s: non hai spiegato quali problemi ti da l'attuale ciclone
Re: essiccatore
Messaggioda corvo50 » 16 lug 2015, 14:37
io metterei la ventola prima del ciclone,ma ci và una ventola che sopporti il passaggio della segatura.poi ci và una valvola stellare per l'immissione della segatura,altrimenti la ventola non aspira a sufficienza dalla caldaia.il ciclone dovrebbe funzionare,se la ventola non è eccessiva..ma con quei CV dovrebbe andare bene
Re: essiccatore
Messaggioda Arex » 17 lug 2015, 12:51
Io spero sia leggermente sovradimensionata (la ventola) ... a "strozzarla" si fa sempre a tempo, mentre se è piccola sei fregato....
Re: essiccatore
Messaggioda corvo50 » 17 lug 2015, 20:08
ehehehe già....ne so qualcosa......
antonio.m
Re: essiccatore
Messaggioda antonio.m » 20 mag 2016, 13:00
Buondi Bazar, ma poi questo essiccatore ti funziona?
riesci ad essiccare 500kg/ora?
dove si allarga il tubo cosa ci sta dentro?
Ciaoo
Re: essiccatore
Messaggioda Arex » 20 mag 2016, 17:02
Niente, non c'è dentro niente. Si allarga per rallentare il flusso.
Share This
Torna a “tramogge, essiccatori, vagli vibranti, rotanti, insaccatrici pellet”
