essiccatore
essiccatore
Salve a tutti , chi mi può dare un aiuto su questo essiccatore, il ciclone secondo voi è fatto bene diametro tubi 200 mm il ciclone è di diametro 500 mm parte liscia 1m parte conica 1 m , un ringraziamento a tutti. Allego foto del ciclone
Re: essiccatore
Ciao Bazar, guarda se c'è qualche dato di targa sulla ventola di estrazione ... il ciclone va dimensionato anche in base alla portata della ventola in m3/h.
Per favore spieghi anche che problemi ti da l'attuale ciclone e come è stato dimensionato?
essiccatore
I tubi sono altezza m 2,02 le curve sono m 1,45 il diametro dei tubi è da 200mm il ciclone è diametro 50 mm altezza primo tratto liscio m 1 parte affusolato m1, per l'aspiratore non c'è segnato quanti metri cubi tira posso solo dire quanti cv tiene : 5.5 cv gira a 2890, 6. Posso solo aggiungere la targhetta del motore
Re: essiccatore
Ok ... tuttavia nella targhetta no si legge niente e se non sappiamo quanta aria arriva al ciclone non possiamo dimensionarlo ...
Un link interessante: http://158.110.32.35/CLASS/IMP-CHIM/relastu.pdf
E un foglio di calcolo (c'ho guardato un'attimo ma non c'ho capito na mazza:
P.s: non hai spiegato quali problemi ti da l'attuale ciclone
Re: essiccatore
io metterei la ventola prima del ciclone,ma ci và una ventola che sopporti il passaggio della segatura.poi ci và una valvola stellare per l'immissione della segatura,altrimenti la ventola non aspira a sufficienza dalla caldaia.il ciclone dovrebbe funzionare,se la ventola non è eccessiva..ma con quei CV dovrebbe andare bene
Re: essiccatore
Io spero sia leggermente sovradimensionata (la ventola) ... a "strozzarla" si fa sempre a tempo, mentre se è piccola sei fregato....
Re: essiccatore
ehehehe già....ne so qualcosa......
Re: essiccatore
Buondi Bazar, ma poi questo essiccatore ti funziona?
riesci ad essiccare 500kg/ora?
dove si allarga il tubo cosa ci sta dentro?
Ciaoo
Ciaoo
Re: essiccatore
Niente, non c'è dentro niente. Si allarga per rallentare il flusso.
