Adler - Adler
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Adler - Adler
Messaggioda itsservice » 16 feb 2013, 18:52
premere il tasrto SET fino a UT04,premere i tasti freccia su o giu fino A9.Muoversi all'interno del programma con il tasto SET 7,5 kw..pr01 tempo massimo per un cilto di accensione 15pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" 06pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 60pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD 1,6pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 1,6pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1,8pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1,9pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2,2pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2,4pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2,6pr11 velocità motore scambiatore all'accensione 240pr12 durata pulizia del braciere 30pr13 temperatira minima fumi per considerare la stufa accesa C 50pr14 soglia di riferimento modulazione fumi C 220pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore C 90pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 2100pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 2100pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 20,00pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 21,00pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 22,00pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 22,50pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 23,00pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 12pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 15pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 17pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 19pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 21pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 1 offPrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
Torna a “Adler”
