Aiuto per Cola Galy 8-06 - Anselmo Cola
Ciao a tutti,Dovrei settare la stufa a pellet anselmo cola modello galy 8-06 del '08. Dovrei modificare i parametri pulizia. Il tempo tra una pulizia e l'altra è di 10 minuti e 10 secondi per 10 secondi di pulizia. E poi, vorrei capire cosa sono i vari prg senza nome.Grazie a chiunque cerchi di darmi una mano.SPOILER ([url]javascriptspoiler()[/url]clicca per visualizzare)<col style=mso-width-source:userset;mso-width-alt:6473;width:133pt width=177> <col style=width:48pt width=64> <col style=mso-width-source:userset;mso-width-alt:2121;width:44pt width=58> Menù impostazioni | 1234OriginaleOff = modulaOFFOn = spegniRiaccensioneONModalità di accensioneONOff = cronotermostato<td rowspan=2 class=xl70 style="border-bottom:.5pt solid black;border-top: none">OFFOn = cronoDelta temperatura ambiente02Aggiunta calibrazione max04sms00VentilatoreOFFTelecomandoONPotenza min00Potenza max00T H2o sanitario60Aggiunta calibrazione min00Tempo funzionamento Set costruttore123456Menù set costruttore | 123456OriginalePRG 01P01000PRG 02P02001PRG 03P03058PRG 04P04002PRG 05P05001PRG 06P06001PRG 07P07070On coclea carico pelletP08018On coclea fiamma presenteP09030On coclea pulizia bracereP10005On coclea potenza 1P11011On coclea potenza 2P12014On coclea potenza 3P13018On coclea potenza 4P14022On coclea potenza 5P15026BitP16003BitP17050BitP18050BitP19100Velocità fumi carico pelletP20038Velocità fumi fiamma presenteP21036Velocità fumi pulizia bracereP22056Velocità fumi potenza 1P23022Velocità fumi potenza 2P24022Velocità fumi potenza 3P25023Velocità fumi potenza 4P26023Velocità fumi potenza 5P27024PRG 28P28036PRG 29P29003PRG 30P30001PRG 31P31003PRG 32P32235PRG 33P33020PRG 34P34099PRG 35P35003PRG 36P36056PRG 37P37005PRG 38P38015PRG 39P39001PRG 40P40056PRG 41P41015PRG 42P42034PRG 43P43095PRG 44P44090PRG 45P45010PRG 46P46001PRG 47P47001PRG 48P48001PRG 49P49001PRG 50P50001PRG 51P51001PRG 52P52001PRG 53P53030PRG 54P54011PRG 55P55005PRG 56P56085PRG 57P57075PRG 58P58010PRG 59P59015PRG 60P60020PRG 61P61025PRG 62P62030PRG 63P63002PRG 64P64001PRG 65P65001PRG 66P66001PRG 67P67100PRG 68P68110PRG 69P69120PRG 70P70130PRG 71P71140PRG 72P72160PRG 73P73175PRG 74P74195
- itsservice
Salvese Posti tutto quello che vedi nei parametriti indico cosa sonociao
grazie itsservice,ho dovuto mettere tutto sotto lo spoiler, se no veniva lunga la discussione. Lo spoiler lo trovi nel mio primo post.
- itsservice
Facciamo prima se mi dici quelli che vuoi sapereper tutti mi ci vuole una giornata!!!
Ciao itsservice.Capisco perfettamente che ci vuole parecchio tempo.Dovrei migliorare la combustione, pulizia e flusso, perchè il vetro opo una giornata, è nero e non si vede più la fiamma. I valori di coclea e velocità fumi, ci sono scritti e non serve.Sempre se hai voglia, potresti inviarmi anche per email, solamente cosa sono i vari parametri senza nome. Poi il significato li trovo in giro per internet. Questa cosa non mi serve per domani. se riesci e sempre se hai voglia, per pasqua. Così vedo se devo modificare altri parametri prima che finisca la stagione e così parto già a posto con la nuova stagione.Già che ci sono, volevo chiederti se fornisci pezzi di ricambio anche a persone fuori dal tuo giro. Sarei interessato.Grazie di nuovo itsservice.
- itsservice
CiaoCerto per i ricambi non cè problema,per la regolazione della combustione devi aumentare solo l'aria di combustione dell'estrattore dei fumi di 150/200 girise ancora non va abbassa di 2/3 punti il pelletqueste sono le cose importanti per una buona combustione.ovviamente quando vai a variare qual'cosa perdi di rendimento della stufa.il vetro nero si fa quando il girofumi, estrattore fumi, canna fumaria sono sporchioppure il pellet scadente.ciaoCITAZIONE (Langer @ 19/2/2013, 11:02)[url]?t=65025944#entry527326478[/url]Â Ciao itsservice.Capisco perfettamente che ci vuole parecchio tempo.Dovrei migliorare la combustione, pulizia e flusso, perchè il vetro opo una giornata, è nero e non si vede più la fiamma. I valori di coclea e velocità fumi, ci sono scritti e non serve.Sempre se hai voglia, potresti inviarmi anche per email, solamente cosa sono i vari parametri senza nome. Poi il significato li trovo in giro per internet. Questa cosa non mi serve per domani. se riesci e sempre se hai voglia, per pasqua. Così vedo se devo modificare altri parametri prima che finisca la stagione e così parto già a posto con la nuova stagione.Già che ci sono, volevo chiederti se fornisci pezzi di ricambio anche a persone fuori dal tuo giro. Sarei interessato.Grazie di nuovo itsservice.
Concordo pienamente con itservice sul fatto che molte volte a determinare il fenomeno dell'annerimento del vetro sia l'utilizzo di pellet di scarsa qualita'.
Per precauzione, ho ridotto la caduta e aumentato di qualche punto il giro fumi. Quando pulisco il vetro, poi vi farò sapere che se lo fa ancora.Per la pulizia, concoro con itsservice. Però non penso che sia sporca, perchè è a 2 mesi che l'ho pulita quando era uscito service scaduto e già che c'ero, anche la canna fumaria. Era un po incrostata di fuliggine.Può essere anche il pellet. Però aggiungo che ho anche una caldaia a pellet, comprata la passata estate e avevo questo problema pure con quella. Il cat, non l'aveva programmata bene col pellet che usavo e per forza di cosa si è intasata poco più di 1100 ore e continuava andare in allarme. Ora è settata e sporca leggermente il vetro. Nulla di preoccupante.Ora provo la stufa coi valori carico pellet e giro fumi modificati. Domani vi faccio sapere se funziona meglio.Per itsservice. Conosco una persona che potrebbe intessargli i pezzi di ricambio royal. Mi pare che abbia 2 stufe di quella marca. Glielo dico appena lo vedo e gli passo la tua email.Grazie di nuovo
Ciao,Come dicevo ieri, ho abbassato il valore carico pellet e aumentato di 5 punti il motore fumi, devo dire che è migliorato, ma si sporca completamente.Non è che riesci a dirmi che scheda monta il mio tipo di stufa a pellet?Purtroppo non trovo più il manuale.Grazie
- itsservice
CiaoDovrebbe essere micronova
Grazie itsservice.Provo a fare un po di ricerche e vedo se trovo qualcosa.
- itsservice
Ciao,Ho i dati della scheda e del display:Scheda di controllo:Cola base / 2 AR tv tp tf (il tv e il tf hanno una barra diagonale)889 239 /41-06Display:Cola disp 08 tv tp tf (il tv e il tf hanno una barra diagonale)666 621 /17-08Nella scheda di controllo, ha 3 connettori:Nella parte di sinistra ha usb poi connettore con sonda ambiente | termostato ext | fumi tkPoi parte alta ha esp forno e esp idro e non ci sono collegati nientee nella parte di destra ha un'altro connettore però è più lungo di quello di sinistraAllego 3 foto nello spoiler:SPOILER ([url]javascriptspoiler()[/url]clicca per visualizzare)http://tinypic.com?ref=2yxeu53[img]http://i48.tinypic.com/2yxeu53.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=mugx3r[img]http://i47.tinypic.com/mugx3r.jpg[/img]http://tinypic.com?ref=ve2iav[img]http://i47.tinypic.com/ve2iav.jpg[/img]Volevo chiedere se era possibile cambiare sia la scheda che il display con una più recente tipo micronova.Grazie
- itsservice
CiaoTi conviene Cambiarla? Quanto costa??per me se la stufa va bene ti conviene trovare la taratura giusta e vedi che il vetro si sporca meno, con pazienza riuscirai a trovare le impostazioni giuste
Ciao,tutto dipende se devo cambiare anche depressimetro, sonda ambiente e sonda fumi.Non riesci a mandarmi per mp una tua offerta, possibilmente di una micronova?Fammi anche sapere se serve il bootloader per installare il firmware e dove posso trovare il firmware e il manuale completoGrazie
- itsservice
Sicuramente si, ma la motivazione a cambiare tutto quale è?Sicuramente si, solo che non capisco il motivo a sostituire il tutto
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
