un consiglio! parametri normali o anomalia? prima accensione
Moderatori: eneo, CB900RED
Laura Braccio
Messaggioda Laura Braccio » 7 nov 2013, 9:24
Salve e spero che mi possiate aiutare,
ho installato una stufa Cadel alessia a pellet,ho seguito la procedura esatta per il primo avviamento, stufa partita ,lasciata accesa a p1 per 24 ore, poi ad un tratto è passata da p1 a P5, e volendola abbassare aP1 con i trasti non c’è stato verso, il display indica 27 gradi, nel libretto delle istruzioni non spiega come impostare il minimo o massimo dei gradi che si vuole ottenere!
vorrei tenere la potenza a P1,ma resta sempre a P5 e non riesco a portarla a P1 con i tasti.
sapreste dirmi se è normale o se è una anomalia?
Grazie anticipatamente
Laura
itsservice
Re: un consiglio! parametri normali o anomalia? prima accens
Messaggioda itsservice » 7 nov 2013, 21:07
Ciao Laura
Sono un CAT della Cadel per la mia provincia.
La potenza non e possibile regolarla va in automatico alla massima potenza.
Quindi devi giocare sulla temperatura dell'acqua esempio
abbassi la temp acqua oppure quella ambiente e lei automaticamente passa alle potenze ridotte fino ad arrivare alla potenza 1
La prima accensione sicuramente cèra aria nell'impianto la temperatura della stufa era elevate giustamente andava di continuo ad 1.
Cadel obbliga l'utente a far fare la prima accensione ad un CAT per convalidare la garanzia altrimenti decade.
saluti
Torna a “Cadel/Freepoint”
