menu parametri cadel - Cadel/Freepoint
Moderatori: eneo, CB900RED
samak
Messaggioda samak » 9 dic 2012, 13:30
premere set fino a ut4. poi con il tasto della temperatura a sx scorrere fino A9 premere set e visualizza il primo parametro contenuto nel menu (che si chiama P01) premere set per scorrere le 28 impostazioni ,per modificare il valori usare i tasti di dxhttp://image.forumcommunity.it/8/7/2/6/9/7/0/1348321566.png[img]http://image.forumcommunity.it/8/7/2/6/9/7/0/t/1348321566.png[/img]01:18 tempo massimo in minuti per l`accensione02:03 tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON)03: 60intervallo in minuti tra le pulizie del braciere04:2.0 tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood)05: 2.8tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on)06:1.6 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 107:2.0 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 208:2.5 tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 309: 2.9tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 410: 3.3tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 511:60 ritardo degli allarmi in secondi12: 30durata della pulizia braciere in secondi13:55° temperatura in °C minima per la fase di avvio14:200° soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandareal massimo ventola fumi e scambiatore15:70 soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore16: 15 velocita aspiratore dei fumi in accensione (load wood)17:25 velocita aspiratore dei fumi in avvio (fire on)18:08 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 119:10 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 220:11 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 321:12 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 422:15 velocita aspiratore dei fumi alla potenza 523:19 velocita motore scambiatore alla potenza 124:20 velocita motore scambiatore alla potenza 225:24 velocita motore scambiatore alla potenza 326:28 velocita motore scambiatore alla potenza 427:35 velocita motore scambiatore alla potenza 528:75° SICUREZZA TEMPERATURA CORPO STUFAsegnati tutti i valori che trovi e le modifichehttp://image.forumcommunity.it/8/7/2/6/9/7/0/1348321565.png[img]http://image.forumcommunity.it/8/7/2/6/9/7/0/t/1348321565.png[/img]
Messaggioda Arex » 9 dic 2012, 14:03
Ottimo samak!
Torna a “Cadel/Freepoint”
