La mia Clam Vittoria 36kw riscalda circa 280 mq su 1 livello e rimane fissa a P5 consumando un enormità.
Se imposto come temperatura acqua 85° non sale sopra i 62°, se imposto 65° non supera in 54°/52° e di conseguenza non và mai in modulazione ma neanche scende a P4 o P3...... pensavo fosse il pellet ma ho cambiato marca, e stesso problema. Ho svuotato il serbatoio pensando fosse intasato da segatura o detriti. Stesso Problema
Qualcuno mi può aiutare a risolvere?
Grazie
Clam Vittoria problemi Temperatura
Re: Clam Vittoria problemi Temperatura
Ciao, è una faccenda piuttosto complicata alla quale non so rispondere. Ti consiglio di mandare un MP a itsservice
Un saluto
Un saluto
- itsservice
jaiss ha scritto:La mia Clam Vittoria 36kw riscalda circa 280 mq su 1 livello e rimane fissa a P5 consumando un enormità.
Grazie
Ciao
85° sono tantissimi, comunque bisogna vedere la stufa come brucia x capire effettivamente se e un problema di cattiva combustione ecc.
Prima cosa ti direi di usare un pellet Canadese
Seconda cosa voglio capire se questo problema lo fa adesso oppure da quando e stata installata
Se il problema lo fa dall'installazione probabilmente sui tuoi 280 mq non riesce a riscaldare, bisogna vedere le caratteristiche della stufa la potenza al fluido quanti kw e.
Sono andato a vedere la Clam Vittoria ed e una 26 kw
all'acqua e 20 kw riesce si e no a riscaldare 180 mq
Per risolvere il problema dovresti mettere un Puffer da 500/1000 lt
oppure cambiare stufa
saluti
No problemi?jaiss ha scritto: ↑20 dic 2014, 16:56La mia Clam Vittoria 36kw riscalda circa 280 mq su 1 livello e rimane fissa a P5 consumando un enormità.
Se imposto come temperatura acqua 85° non sale sopra i 62°, se imposto 65° Rachat de crédit non supera in 54°/52° e di conseguenza non và mai in modulazione ma neanche scende a P4 o P3...... pensavo fosse il pellet ma ho cambiato marca, e stesso problema. Ho svuotato il serbatoio pensando fosse intasato da segatura o detriti. Stesso Problema
Grazie
Ciao, dovresti descrivere un pochino come è fatta casa tua, isolamento e quanti termosifoni ci sono.
36 Kw dovrebbero bastare per riscaldare 280mq, da come spieghi sembrerebbe che la caldaia non riesca a raggiungere la temperatura impostata , forse per errata taratura sui parametri .
Altre domande, la caldaia è nuova, se si chi ti ha fatto la prima accensione, se non è nuova in passato lavorava bene?
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
