Niko - Cs Thermos
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Niko - Cs Thermos
Messaggioda itsservice » 30 giu 2013, 11:05
Tramite il tasto "set" (nr 3) premuto più volte imposti il patametro UT 04 poi tramite il tasto nr. 1 (la freccia in alto) imposto il valore G3 e eccedi ai parametri.1. tempo massimo in minuti per l`accensione - 15`2. tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) - 02`3. intervallo in minuti tra le pulizie del braciere - 30`4. tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) - 1,8``5. tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) - 1,4``6. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 - 1,2``7. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 - 1,6``8. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 - 2,0``9. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 - 2,4``10. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 - 2,8``11. ritardo degli allarmi in secondi - 30``12. durata della pulizia braciere in secondi - 30``13. temperatura in °C minima per la fase di avvio - 60°14. soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore - 225°15. soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore - 60°16. velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) - 0517. velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on) - 0518. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 - 0119. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 - 0220. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 - 0321. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 - 0422. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5 - 0523. velocità motore scambiatore alla potenza 1 - 0124. velocità motore scambiatore alla potenza 2 - 0225. velocità motore scambiatore alla potenza 3 - 0326. velocità motore scambiatore alla potenza 4 - 0427. velocità motore scambiatore alla potenza 5 - 0528. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 6 - 0629. velocità motore scambiatore alla potenza 6 - 0630.tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 6 - 3,2``Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
Torna a “Cs Thermos”
