Ecoforest tutte - Ecoforest
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggioda itsservice » 16 feb 2013, 12:29
Cause errore Porta Aperta errore in depressione1) Stufa o Canna Fumaria Sporca2) Ispezioni per la pulizia leggermente aperti quindi prende aria.3) Tubicino depimetro tra scheda e aspirazione ostruito.4) Tuo di aspirazione ostruito da polveri o pellet5) Depimetro sulla scheda che prende aria o rotto.per tamponare al problema immediatamenteandare nelMUNU UTENTEscorrere fino aOPZIONI VARIEmodificareMODO DI FUNZIONAMENTO 1 portarlo a MODO 3Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIper supporto non esitare a contattarmiModificato da itsservice - 16/2/2013, 13:39
Torna a “Ecoforest”
