MCZ - Mcz
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
MCZ - Mcz
Messaggioda itsservice » 16 feb 2013, 12:21
Imposta prima la ricetta che si vuole modificare.andare su ut04, con i tasti 1 o 2 impostare la password a9premere set.Sul display superiore comparirà pr01 e sul quello sotto il valore attuale.con i tasti 1 e 2 imposti il prg, con i tasti 3 e 4 vari il parametro,una volta variato premere set e avanza in automatico il prog.Prima di variare scrivere i valori originali .pr01: tempo massimo in minuti per l`accensionepr02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (Fire on)pr03: intervallo in minuti tra le pulizie del bracierepr04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood)pr05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on)pr06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1pr07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2pr08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3pr09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4pr10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5pr11: ritardo degli allarmi in secondipr12: durata della pulizia braciere in secondipr13: temperatura in °C minima per la fase di avviopr14: soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandareal massimo ventola fumi e scambiatorepr15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatorepr16: velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood)pr17: velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on)pr18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1pr19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2pr20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3pr21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4pr22: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5pr23: velocità motore scambiatore alla potenza 1pr24: velocità motore scambiatore alla potenza 2pr25: velocità motore scambiatore alla potenza 3pr26: velocità motore scambiatore alla potenza 4pr27: velocità motore scambiatore alla potenza 5pr28: usi vari in rapporto a versionePrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 16/2/2013, 13:40
Torna a “Mcz”
