p960 - Piazzetta
Inviato: 28 gen 2013, 13:33
da Etci
Gentile Forum,da qualche giorno accade che nella mia stufa, terminata la fase di accensione 2, ad una temperatura di 60/65°, le ventole aria partano alla massima velocità per 1 2 minuti circa per poi arrestarsi totalmente e riprendere la loro regolare funzione al raggiungimento degli 85°.Vi chiedo se ciò rientra nella normalità (anche se non è mai accaduto) o può essere indice di qualche anomalia.Chiedo inoltre se per diminuire la fastidiosa turbolenza (specialmente di notte quando rimane a potenza 1) posso ancora incidere su alcuni ulteriori valori.Grazie.Di seguito, il settaggio personalizzato attuale delle due ventole.P1 (m1 33 m2 37 m3 41 m4 46)P2 (m1 37 m2 41 m3 45 m4 51)P3 (m1 41 m2 45 m3 49 m4 56)P4 (m1 46 m2 51 m3 57 m4 60)P5 (m1 54 m2 57 m3 59 m4 60)
p960 - Piazzetta
Inviato: 28 gen 2013, 14:46
da forma
Ciao etci.La mia piazzetta p962 ha sempre avuto il tuo stesso problema. Se avviata a potenza 1 i due ventilatori partono alla massima velocita' e dopo circa 5 minuti l'anomalia svanisce. L'ho fatto presente al cat piazzetta e mi ha risposto che avrebbe posto il problema alla casa madre anche se la cosa era stata segnalata da diversi utenti. Io penso che sia questione di scheda elettronica ma non necessariamente un difetto. Il cat non si e' fatto piu sentire e da quattro anni utilizzo la stufa senza problemi. Se avvio la stufa ad una potenza diversa da 1 questo fenomeno non si presenta proprio. Per il rumore di notte: ti consiglio di mettere i ventilatori al minimo ad una potenza medio bassa cosi' manco te ne accorgi. Non modificare i parametri impostando valori al di sotto del minimo (i valori in M1) xche la stufa si potrebbe surriscaldare e andare in sicurezza termica. Comunque se la tua stufa e' in garanzia (due anni dalla data di acquisto) fai presente all'azienda il fastidioso fenomeno, magari gli puoi mandare una mail. A quella rispondono subito.Ciao
p960 - Piazzetta
Inviato: 28 gen 2013, 15:31
da Etci
Grazie, forma, sei sempre molto attento e preciso.é vero, ciò accade a potenza 1.Posso chiederti un'ulteriore valutazione sui valori su indicati, da me impostati?
p960 - Piazzetta
Inviato: 28 gen 2013, 21:17
da forma
I valori delle ventole sono soggettivi e vanno adeguate alle esigenze personali tenendo preaente che tutti i valori in m1 alle 5 potenze non vanno mai diminuiti. Magari aumentati anche se di poco e solo se si e' provveduto a canalizzare la stufa.Io farei cosi' lascia tutto com'e' e modifica solo a p4 m3 a 55 e m4 a 58
p960 - Piazzetta
Inviato: 29 gen 2013, 9:05
da Etci
Grazie
