Stufa a pellet o termo-camino? - Palazzetti
Moderatori: eneo, CB900RED
ameianu
Messaggioda ameianu » 21 feb 2013, 10:38
Ciao a tutti, dovendo cambiare il termo-camino a legna, vorrei acquistare la stufa a pellet Sabina a 26 Kw della Palazzetti ma volevo chiedervi se conviene una stufa o un termo-camino a pellet. considerando, a parte il discorso estetico, quale dei 2 conviene in termini di costi ed efficienza. Grazie x le risposte.
forma
Messaggioda forma » 21 feb 2013, 11:47
La stufa e' sicuramente piu' pratica e se si acquista il pellet ad un prezzo ragionevole e' anche piu' economica. Di contro non ci puoi arrostire la carne o Abbrustolire le castagne che dalle tue parti son tanto buone.
itsservice
Messaggioda itsservice » 21 feb 2013, 23:26
Quoto tutto con Forma,Il termocamino a pellet e legna consuma il doppio di pellet riepetto alla stufa a pellet, puoi mettere un inserto idro a pellet che e simile al camino.
ameianu
Messaggioda ameianu » 22 feb 2013, 13:41
CITAZIONE (itsservice @ 21/2/2013, 22:26)[url]?t=65060413#entry527570458[/url] Quoto tutto con Forma,Il termocamino a pellet e legna consuma il doppio di pellet riepetto alla stufa a pellet, puoi mettere un inserto idro a pellet che e simile al camino.
Per inserto idro, penso ti riferisca al kit per avere l'acqua calda nei sanitari, io vorrei farne a meno e di utilizzare il metano al proposito, perchè con il vecchio termocamino, s ierano intasati i tubi con il calcare. Tu che ne pensi?
itsservice
Messaggioda itsservice » 22 feb 2013, 18:13
No Dico Tutto l'inserto da mettere uno a pellet, per ACS ti consiglio sempre di mettere un boiler puffer esterno.
Torna a “Palazzetti”
