Mischiare pellet con nocciolino ho sanza - Palazzetti
Moderatori: eneo, CB900RED
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 20 feb 2013, 12:53
Ciao a tutti sapete per caso se si può mischiare il nocciolino ho la così detta sanza con il pellet per avere più calore e se si deve modificare qualche parametro la stufa e una palazzotti klima 9
forma
Messaggioda forma » 20 feb 2013, 15:43
Ciao. Ne ho sentito parlare di utilizzare nocciolino nelle stufe a pellet e della necessita' di modificare il braciere con l'aggiunta di nuovi fori. La sanza quando brucia rilascia un forte odore di olio bruciato che sicuramente infastidisce e disturba.Francamente non saprei. Aspettiamo qualcuno che ci racconti di esperienze dirette. Magari il nostri amico itservice puo' darci qualche delucidazione in proposito.Modificato da forma - 20/2/2013, 18:57
itsservice
Messaggioda itsservice » 24 feb 2013, 11:49
Ciao e scusate il ritardo,solo adesso ho letto questo post, sulla palazzetti non saprei dirti ma di sicuro a nocciolino possono andare tutte le stufe ma di quello chiaro, l'unica accortezza e di abbassare la ventilazione altrimenti vola via nella camera di combustione.
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 24 feb 2013, 17:46
Grazie per le risposta sarebbe il tiraggio dei fumi da abbassare?e sai per caso di quanto abbassarli
itsservice
Messaggioda itsservice » 24 feb 2013, 20:24
Esatto, si devono fare le prove fino a quando brucia bene, da stufa a stufa e canna fumaria cambiano le impostazioni
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 24 feb 2013, 20:41
Grazie mille per la risposta ,onestamente ho provato con le inpostazioni di casa e effettivamente vola tutto dentro la camera di combustione rendendola sporchissima
itsservice
Messaggioda itsservice » 24 feb 2013, 20:43
devi Abbassare almeno del 20/30% l'aria
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 24 feb 2013, 21:25
Ok grazie mille proverò vediamo cosa succede
zagogp
Messaggioda zagogp » 5 mar 2013, 0:31
buona sera scusate l'intromissione io possiedo una stufa della klover modello mid 22kw a pellet chiedevo se qualcuno sa se la posso far andare anche a nocciolino e le eventuali modifiche da apportare alla stufa o a parametri grazieil mio rivenditore è rimasto spiazzato quando gli ho chiesto se potevo usare il nocciolino non sapeva rispondermi spero che voi site piu informati di chi vende graziesaluti zago
itsservice
Messaggioda itsservice » 5 mar 2013, 1:17
CiaoSei capitato nel posto giustoTutte o quasi tutte le stufe possono andare a noccioline tritato marrone chiaro, il trucco sta nella taratura dell'aria.Ti consiglio la prima volta di mischiar lo con il PelletPoi magari per andare solo a nocciolineo bisogna inserire una ulteriore piastra forata dentro al braciere con i fori più piccoli, questa e una cosa che viene dopoPrima fai qualche prova metà Pellet e metà nocciolineo e vedi come si comporta la stufa specialmente il vetro che potrebbe sporcarsi tipo tutti puntiniFacci sapere ciaoDimenticavoAprì una nuova discussione relativaIn modo che anche altri utenti possono seguirciGrazie
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 5 mar 2013, 12:45
CIAo a tutti ,ho fatto la prova sulla mia stufa klima 9 della palazzetti abbassando la ventola dei fumi quando ho miscelato pellet e nocciolino mi dava l'impressione che emanasse meno calore e così il vetro si sporcava di meno se c'è qualche altro parametro da modificare suggeritemolo che provo ,dimenticavo quando il vetro si sporca con tutti quei puntini neri non sono così facile da toglierli
itsservice
Messaggioda itsservice » 5 mar 2013, 21:37
CITAZIONE (Robi.46 @ 5/3/2013, 11:45)[url]?t=65049676#entry528550217[/url] CIAo a tutti ,ho fatto la prova sulla mia stufa klima 9 della palazzetti abbassando la ventola dei fumi quando ho miscelato pellet e nocciolino mi dava l'impressione che emanasse meno calore e così il vetro si sporcava di meno se c'è qualche altro parametro da modificare suggeritemolo che provo ,dimenticavo quando il vetro si sporca con tutti quei puntini neri non sono così facile da toglierli
Devi alzare un pò la ventilazione altrimenti farà sempre il vetro sporcocomunque e un difetto col nocciolino solo in alcune stufe non si sporca tanto.
carspagna1
Messaggioda carspagna1 » 5 mar 2013, 22:57
ciaoio ho una valli idro dal zotto e la sto facendo funzionare solo con nocciolino se sai smanettare nei programmi ti dico cosa devi abbassare
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 6 mar 2013, 9:34
So come si entra nella programmazione per i parametri,dammi i parametri da modificare che provo.per alzare la ventilazione intendi quella della ventola che emana il calore dentro?
itsservice
Messaggioda itsservice » 6 mar 2013, 21:22
La ventilazione dei FUMI, la ventola ambiente lasciala stare per il nocciolino va tarata la ventilazione della camera di combustione.
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 7 mar 2013, 9:01
Ok sai per caso di quanto si deve abbassare il valore della ventola ?grazie per l'aiuto
Robi.46
Messaggioda Robi.46 » 7 mar 2013, 16:33
Ok sai di quanto devo abbassare la ventola?
itsservice
Messaggioda itsservice » 7 mar 2013, 19:00
Devi fare le prove abbassala 100 giri per vilta e vedi come va, quando trovi la combustione ideale sei apposto
carspagna1
Messaggioda carspagna1 » 7 mar 2013, 20:30
ciao robi 46 . come penso che già ai fatto metti una retina in acciaio dentro il braciere tipo a maglie fine poi da modifica pr 13 temperatura fumi per considerare la stufa accesa lo porti a 45pr16 velocità aspira fumi nella load wood 1250pr 17 velocità aspira fumi nella fase avvio 1350pr 18 velocità aspira fumi nella fase potenza 1 1100pr19 velocità aspira fumi nella fase potenza 2 1300pr 20 velocità aspira fumi nella fase potenza 3 1500pr 21 velocità aspira fumi nella fase potenza 4 1670pr22 velocità aspira fumi nella fase potenza 5 1850con questi parametri se hai un a buona canna fumaria fino al tetto con del nocciolino color crema no sanza ti sporca solo il vetro e puoi rimuoverlo umidendolo e poi con una lama di taglierinooppure se hai una canna fumaria cosi cosi usa questipr 13 45pr 16 1800pr 17 1600pr 18 1500pr 19 1700pr 20 1900pr 21 2100pr 22 2300con questi il vetro si sporca molto in meno pero il nocciolino vola incombusto nel cassettone cenerepoi voglio chiederti una cosa avendo una clima 9 con un sacchetto di pellett al giorno non ce la fai ?perche se si iil gioco non vale la candela .spero di esserti stato utile
Torna a “Palazzetti”
