mancate accensioni stufa a pellet superior mod. lia - Superi
Moderatori: eneo, CB900RED
marcofeli
Messaggioda marcofeli » 31 dic 2012, 19:13
Buon annocortesemente chiedo chi ha installato la stufa mod. lia se hanno avuto varie mancate accensioni
samak
Messaggioda samak » 31 dic 2012, 19:29
ciao marco ,buon anno anche a te .nessuna stufa che non ha problemi ha delle mancate accensioni ,mi spieghi quante ore ha lavorato è mi posti i valori della tua stufa .........e da capire se dipende dalla candeletta o dalle regolazioni.........ma stai tranquillo che la mettiamo a posto
marcofeli
Messaggioda marcofeli » 31 dic 2012, 19:42
la stufa è stata installata il 30 ottobre, funziona per 8 ore al giorno, i valori sono quelli di fabbrica.Ho chiesto l'intervento del c.a.t che ha provveduto ad alcune modifiche sui parametri ed ha fatto una modifica molto grossolana, chiudendo parzialmente la presa d'aria con della carta stagnola adesiva per migliorare il flusso di aria surriscaldata per migliorare l'accensione.Dopo questa modifica si sono verificate alcune mancate accensioni, peggiorando di molto la combustione
forma
Messaggioda forma » 31 dic 2012, 20:38
Ciao e benvenuto. Che pellet utilizzi attualmente? E' lo stesso che hai utilizzato ad ottobre quando hai installato la stufa?Inoltre ti chiedo di descrivere come e' stataMontata la canna fumaria e quanto e' lunga(eventuali moduli a T per le ispezione, curve chiuse e/o aperte, tratti in orizzontale della canna fumaria).
samak
Messaggioda samak » 31 dic 2012, 20:48
CITAZIONEl'intervento del c.a.t che ha provveduto ad alcune modifiche sui parametri ed ha fatto una modifica molto grossolana, chiudendo parzialmente la presa d'aria con della carta stagnola adesiva per migliorare il flusso di aria surriscaldata per migliorare l'accensione.
azz....... togli la stagnola ....mamma mia meglio che sto zitto va ....... cmq sicuramente c'è da aumentare l'impostazione 16P e 17P o ritoccare il 04p e 05p però io per capirlo devo vedere un video nella fase d'accensione
forma
Messaggioda forma » 31 dic 2012, 20:54
Comunque se fosse la candeletta come ti e' stato consigliato altrove basterebbe osservare la stufa nella fase di accensione e vedere se si fa incandescente l'interno del braciere. Messaggi particolari dopo le mancate accensioni?
marcofeli
Messaggioda marcofeli » 31 dic 2012, 22:18
nella fase di accensione,quando va bene ,il braciere si fa incandescente con tempi che variano fra 5 minuti fino ad 8 minuti,in caso di mancata accensione i pellet che trovano davanti al foro della candeletta sono appena bruciati.Dopo aver vuotato il braciere,l'accensione avviene normalmente.Ho provato a cambiare pellet, ma il risultato è stato sempre lo stesso
samak
Messaggioda samak » 31 dic 2012, 22:42
marco se mi posti i tuoi valori nel menu parametri , posso vedere se c'è qualche anomalia.
forma
Messaggioda forma » 31 dic 2012, 22:44
Marco dice che la candela si accende ma forse trova qualche ostacolo... Forse anche per la incorretta posizione del braciere? Valutiamo tutto prima di modificare
samak
Messaggioda samak » 31 dic 2012, 22:52
solitamente la stufa non parte perchè : candeletta da cambiare,caduta pellet eccessiva o scarsa, poca aria di combustione o troppa e braciere posizionato male. poi ci sono altre problematiche tipo guarnizioni ecc...ecc...... ma diciamo che queste sono le cause principali
marcofeli
Messaggioda marcofeli » 12 lug 2013, 10:23
BuongiornoPer la mancata accensione della stufa, sono riuscito ad aggiustarla da solo, nonostante i vari interventi del tecnico che ha sostituito la scheda elettronica, sonda temperatura fumi e modificato i parametri la stufa non si accendeva.Dopo varie prove effettuate da me, ho chiuso con una vite e dado da 5 mm. il foro sul braciere in corrispondenza del foro della candeletta, dopo questa operazione la stufa ha sempre funzionato benissimo,senza più fallire un'accensione anche in presenza di molta cenere.
Torna a “Superior”
