Allegra ECO - Ambiente e Calore
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggioda itsservice » 4 mar 2013, 16:19
Parametri Allegra ECOFunzione parametro Ottimale01 Tempo massimo in minuti per accensione 1702 Tempo in minuti stabilizzazione fiamma avvio FIRE ON- 0603 Intervallo minuti tra le pulizie del braciere 6004 Tempo di on in sec. del motore coclea fase accensione LOAD WOOD- 1,505 Tempo di on del motore coclea fase avvio FIRE ON- 1,806 Tempo on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 o ris. 1,807 Alla pot. 2 2,308 Alla pot. 3 2,509 Alla pot. 4 2,610 Alla pot 5 2,811 Ritardo degli allarmi in secondi 6012 Durata della pulizia del braciere in secondi 1013 Temperatura in °C minima per la fase di avvio 4514 Soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza a mandare al massimo la ventola fumi e scambiatore 25015 Soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 8016 Velocità aspirazione dei fumi in accensione LOAD WOOD- 1217 In avvio -FIRE ON- 1618 Alla potenza 1 o ris 0919 Alla potenza 2 1020 Alla potenza 3 1121 Alla potenza 4 1222 Alla potenza 5 1323 Velocità motore scambiatore alla potenza 1 0624 Alla potenza 2 0925 Alla potenza 3 1126 Alla potenza 4 1227 Alla potenza 5 13/2028 Usi vari in rapporto alla versione 120Prima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
Torna a “Ambiente e Calore”
