Deumidificatore artigianale
Moderatore: CB900RED
Efesto
Re: Deumidificatore artigianale
Messaggioda Efesto » 17 lug 2015, 15:41
Il mio è provvisto di una connessione per recipiente esterno .
Ma preferisco il contenitore ....Perché e' una vera goduria scaricare l'acqua . (Acqua utile per mille applicazioni )
Il troppo storpia ;)
Messaggioda Ferrobattuto » 17 lug 2015, 18:17
Efesto ha scritto:......(Acqua utile per mille applicazioni )
Ottima per rabboccare le batterie del banco di accumulo del fotovoltaico. È acqua distillata!!! :lol:
Messaggioda mastrovetraio » 21 lug 2015, 20:24
si sono perduti dei messaggi di Efesto molto interessanti, e mi dispiace. Se volesse ripeterli....io intanto ripropongo un'idea. Un condizionatore d'aria/frigorifero/deumidificatore ( a seconda di gusti e necessità) ad assorbimento (ad ammoniaca) o magari con il sistema Electrolux. Quest'ultimo non ha pompe nè compressori, e non usa elettricità ma solo calore per produrre freddo. Questo sì che sarebbe un bel progetto.
MD_CORPORATION
Messaggioda MD_CORPORATION » 22 lug 2015, 6:59
parliamone... interessante!
Messaggioda mastrovetraio » 22 lug 2015, 20:46
MD_CORPORATION
Messaggioda MD_CORPORATION » 29 lug 2015, 16:27
Ho dato un'occhiata l'unico dubbio è: Come lo utilizzeresti per togliere umidità?
.... d'estate la stufa la tieni spenta ... dove la trovi una fonte di calore così alta da poter far congelare la parte refrigerante senza necessariamente dover accendere un fuoco ?
Messaggioda mastrovetraio » 29 lug 2015, 19:10
Come ho già detto, qualunque frigorifero/congelatore/condizionatore è (anche) deumidificatore. Il ghiaccio che si forma sulla icyball non è altro che umidità. Se ad un deumidificatore si leva il ventilatore interno, la batteria evaporante si ricoprirà di ghiaccio. Quanto alla stufa, d'estate non si usa di certo. Ma i fornelli della cucina sì. E comunque esiste il solare. Come in questo pdf.
P13.pdf
(346.54 KiB) Scaricato 92 volte
Meccatronico
Messaggioda Meccatronico » 6 ago 2015, 12:51
Bello il concentratore, ne avevo costruito uno anch'io per una ditta qui vicino.
Messaggioda mastrovetraio » 6 ago 2015, 13:32
Ciao, Meccatronico. Non è che hai uno schema di inseguitore solare? A me basterebbe 1 solo asse.
jpquattro
Messaggioda jpquattro » 6 ago 2015, 16:29
Un inseguitore solare ad un solo asse... si chiama orologio...
Un qualsiasi meccanismo ad orologeria, che faccia un giro in 24 ore può essere un inseguitore solare ad un solo asse.
L'altro asse deve essere regolato a mano periodicamente...
Meccatronico
Messaggioda Meccatronico » 7 ago 2015, 10:20
Io avevo usato un temporizzatore ogni tot minuti mi faceva girare di un paio di gradi, questo è un solo asse per il basculare del sole non serve gli dai un orientamento mensile a mano, trovo superfluo buttare dei soldi per un motore che verrà usato tre o quattro volte l'anno
marcoredit
Messaggioda marcoredit » 21 ott 2016, 10:18
Ciao, io abito in appartamento e con l'arrivo dell'inverno i vestiti non si asciugano più, mi consigliate un deumidificatore per una stanza 5x6? Io ho visto il deumidificatore de'longhi tasciugo, dite che basti?
Torna a “Impianti casa”
