Pompa di calore con controllo della potenza dell'inverter
Moderatore: CB900RED
Leag
Messaggioda Leag » 30 dic 2016, 23:30
Salve a tutti,
sono alla ricerca di una pompa di calore per la produzione di acqua calda da immettere in un puffer. Le caratteristiche di questa pompa, non tutte necessarie, sono: 1) deve avere una potenza assorbita in corrente di massimo tra i 2 e 4KW, 2)deve avere un circuito frigorifero interno dove io allaccero' soltanto i tubi di mandata e ritorno dell'acqua tecnica, 3)possibilmente che produca una temperatura massima alta, diciamo che possa arrivare a 50 gradi, 4) che sia magari di una marca del quale esiste anche una rete di assistenza, 5)che abbia un prezzo abbordabile e me la possa permettere come investimento.
Fino a qui basta aprire e..bay e si trova, non tanto con queste caratteristiche, ma qualcosa esiste (vedi qui: http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=pompa+di+calore+acqua&_sacat=0
Ma la caratteristica piu' saliente e obbligatoria, e' quella che mi possa interfacciare con il suo inverter e impostare la potenza assorbita in base alla mia disponibilita' di energia elettrica. Mi serve poter regolare il suo assorbimento in elettricita' in funzione dell'avanzo di energia che ho dall'impianto fotovoltaico. La sua centralina deve essere interfacciabile con un computer o arduino o un qualsiasi altro automatismo che mi possa far gestire la potenza a mio piacimento.
Ho pensato, in alternativa, di mettere 3 pompe di calore di potenza massima ridotta, che possano far partire a scalare, attivandone 1 o tutte per aggirare l'ostacolo precedente.
Una ulteriore alternativa e' di ricostruire l'elettronica della pompa di calore togliendo l'elettronica nativa ed inserendo al suo posto un inverter da motori commerciale, al quale ci si puo' interfacciare senza problemi, ma per far questo non conosco le caratteristiche e tutti i controlli che devo gestire.
Chiedo al forum se qualcuno ha esperienze simili? o conosce prodotti, avendoli utilizzati, che possano andar bene per tale scopo.
Ciao Leag
Share This
Share This
Torna a “Impianti climatizzazione”
