Si, è da intendersi il limite superiore, il ventilatore che è arrivato da 230 m^3/h, ovviamente a vuoto, mi aspetto che la velocità vera si piazzi da qualche parte fra i 10 e i 20 m/s.
Il ventilatore centrifugo è più rumoroso di quello che speravo...
Lo scambiatore è in sostanza un pezzo a se stante, anche se, l'eventuale smontaggio non è facilissimo. ovviamente se servisse, è possibile aggiungere alettature e cose del genere, anche mi aspetto che avrò molti problemi, ma non quello...
La mia preoccupazione è che sia poca la portata d'aria, non la lunghezza.
Insomma ho paura che con il caminetto a potenza massima esca aria a temperatura estremamente alta, magari avendo temperatura dei fumi alta (calore perso), costringendomi ad abbassare la fiamma...
modificare il caminetto del salotto...
Moderatore: CB900RED
Re: modificare il caminetto del salotto...
Dovesse essere troppo alta la temperatura in uscita o aumenti l'aria oppure diminuisci la fiamma.
Ma sopratutto significherebbe in ogni caso la mancata proporzione tra potenza del focolare e scambiatore.
Io penso però che qualora ti uscisse aria anche a 50° avresti un enorme beneficio nella stanza!
Ciao Jp4, ci sono sviluppi?
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
