Stufa pirolitica
Inviato: 6 apr 2014, 16:42
da alfaomega75
Salve a tutti!
Ho costruito una piccola stufa da usare dentro una stanza.
Tutto funziona benissimo per i primi dieci minuti, giuto il tempo di pirolizzare i pellets in superficie, e poi si spegne!
DA cosa dipende cio?
Re: Stufa pirolitica
Inviato: 6 apr 2014, 16:55
da mastrovetraio
HAL 9000 (UNIVAC) direbbe: dati insufficenti per il calcolo. Immettere dati . Tradotto, spiegati meglio, dimensioni, disegno interno, foto dei pezzi che lo compongono. Sennò manco il Mago Merlino.
Inviato: 22 apr 2014, 20:56
da titone78
ciao alfaomega, scusa il ritardo nella risposta ma ho avuto un periodo molto impegnato..........
come ti diceva mastrovetraio servono piu dati,foto e disegni del dettaglio per poter capire meglio.......bisognerebbe anche sapere la tua procedura per l'accensione,comunque a prima impressione secondo me e perche la biomassa non raggiunge una temperatura adeguata per avere l'autosostentamento,sicuramente se avresti una ventola che forza l'aria all'entrata del bruciatore le cose sarebbero diverese.......
comunque mi dispiace dirti,e ripetere:
ANCHE SE E UN BRUCIATORE A GASIFICAZIONE E ALTAMENTE SCONSIGLIATO USARLO IN AMBIENTI CHIUSI,SENZA CANNA FUMARIA E SENZA AVER UN ADEGUATO RICAMBIO DI ARIA,PER PULITA CHE PUO ESSER LA COMBUSTIONE,SEMPRE COMBUSTIONE È,E CON LA SALUTE NON SI SCHERZA..........
scusa ma certe cose non mi stanco di ripeterle e sottolinearle
Inviato: 3 mag 2014, 13:50
da alfaomega75
ciaoooooooooooooooo!
Perdono per il ritardo, ma ho preso lavoro e sono sempre fuori!
Allora vi do le dimensioni!
Barattolo esterno : Altezza cm 15, larghezza cm 12 (foro 10 cm)
Barattolo interno : altezza cm 12, larghezza cm 10
Carico la stufa (il barattolo interno) lasciando un pochino di spazio tra i pellets e i fori.
Metto la diavolina naturale bio al di sopra e le do fuoco...
Poco dopo (2 o 3 minuti) ecco che avviene la pirolisi! Bellissima! funziona alla grande!
ma appena la pirolisi comincia a scendere dopo un po si spegne!!
PS: se soffio nella parte bassa la fiamma aumenta!
Inviato: 3 mag 2014, 13:55
da alfaomega75
ecco alcune foto
Inviato: 3 mag 2014, 13:56
da alfaomega75
