Metto qui per promemoria questo inverter trifase da 3300W (ma arrivano a 8000W) con uscite separate per 380V trifase, e 220V monofase.
http://www.tutiendasolar.es/Catalogo-In ... sicos.html
Si tratta di una impresa elettronica spagnola che costruisce da se inverter, regolatori, aerogeneratori, ecc.
le caratteristiche dell' inverter sono buone, non ha una efficenza elevatissima, ma si tratta di un inverter che viene acceso solo quando serve, per esempio per attivare una pompa di un pozzo o una combinata da falegnameria o una saldatrice a filo.
con questo tipo di inverter diventa possibile rendere completamente autonoma anche una officina meccanica o metallurgica.
Abbinando questi inverter con le batterie al silicio e mettendo sul tetto potenze maggiori dell' inverter, possiamo tranquillamente lavorare senza consumare un solo kWh dell' enel.
per esempio un impianto per una officina meccanica con consumi bimestrali compresi dagli 840 ai 1920kWh, potrebbe essere formato da:
7.000Wp di pannelli fotovoltaici
2 regolatori outback fm80 o midnite classic
1 inverter trifase 5000W solener
24 elementi batteria silicio SHE600
1 generatore diesel da 7kVA con avvio automatico in caso di emergenza.
con i prezzi attuali stiamo parlando di un investimento di poco meno di 20.000€ iva compresa.
Un sistema del genere puó essere utile anche per rendere utilizzabili edifici non ben serviti dalla rete elettrica o con potenza non sufficiente.
Per esempio tempo fa si era parlato di una segheria in mezzo ad un bosco che faceva funzionare i suoi macchinari con un gruppo elettrogeno, ma visto il costo del gasolio e la manutenzione del generatore, stavano cercando soluzioni alternative.
Con una realtà del genere, 20.000€ non sono neppure troppi.
Altro esempio potrebbe essere quello di un ospedale in africa o latre zone calde, dove serve aria condizionata per i malati.... li i gruppi di raffreddaemento sono tutti trifase.
Oppure per alimentare grosse celle frigorifere.
Esempi ce ne sono tanti, e, considerando che il costo della corrente elettrica della rete nazionale, aumenta ad un ritmo di un 6% annuo, impianti del genere si ammortizzano in 7-8 anni.... ma i pannelli e batterie al silicio durano minimo 20 anni.
infatti il punto debole degli impianti fotovoltaici sono le batterie, ma in questo caso, abbiamo le batterie al silicio che garantiscono uno spunto elevatissimo, e che collegate ad un sistema fotovoltaico di queste dimensioni, passano tutto il giorno in riposo, per cui arrivano tranquillamente ai 6000-8000cicli.
Queste batterie sono garantite per 6000 cicli con scarica giornaliera del 10%.... ma nel nostro esempio non arrivano mai a scendere oltre il 5%, quindi 8000 cicli sono plausibilissimi.
Per la cronaca... 8000 cicli equivalgono a 32 anni, con 250 giorni lavorativi annui
è probabile che ci siano guasti elettrici di altri tipo prima di consumare le batterie
inverter trifase 380V - 220V
Vai a
- Presentiamoci
- ↳ Presentazioni
- RIPARAZIONI-COSTRUZIONI
- ↳ Macchine pellettatrici
- ↳ Pellettatrici a trafila anulare
- ↳ Pellettatrici a trafila piana
- ↳ Pellettatrici (generale)
- ↳ Mulini raffinazione, cippatori, nastri trasportatori
- ↳ tramogge, essiccatori, vagli vibranti, rotanti, insaccatrici pellet
- ↳ Impianti casa
- ↳ Stufe e caldaia Gas
- ↳ Stufe e caldaia gasolio o olio
- ↳ Impianti climatizzazione
- ↳ Impianti riscaldamento e canne fumarie
- ↳ Stufe e caldaie legna pellet (home made)
- ↳ Gasificazione
- ↳ Meccanica
- ↳ attrezzatura home made
- ↳ Motori e Carburanti
- ↳ Motori 4 tempi
- ↳ Motori 2 tempi
- ↳ Motori esotermici
- ↳ Agricoli e Commerciali
- ↳ Altri Motori
- ↳ Uso Attrezzatura
- ↳ Tabelle e Materiali
- ↳ Varie
- ↳ Impianti elettrici civili e industriali
- ↳ Idraulica
- ↳ Edilizia
- ↳ Murature
- ↳ Posatura
- ↳ Intonaci
- ↳ Tinteggiatura
- ↳ Vetro e incisioni metalli
- ↳ Taglio
- ↳ Saldatura
- ↳ Forni e formatura a caldo
- ↳ Sabbiatura
- ↳ Incisioni metalli
- ↳ Legno e sue lavorazioni
- ↳ Computer e Opensource
- ↳ Software (windows)
- ↳ Hardware
- ↳ Manuali Pc
- ↳ Linux, altri sistemi operativi, e programmi.
- ↳ Veicoli
- ↳ Motoveicoli
- ↳ Autoveicoli
- ↳ Camper
- ↳ Allestimenti speciali veicoli
- Macchine forestali
- ↳ Motoseghe e elettroseghe
- ↳ Taglio e spacco tronchi
- ↳ Opinioni e recensioni
- Elettroutensili
- ↳ Recensioni attrezzature elettriche e manuali
- Generatori di corrente
- ↳ Vari modelli e loro caratteristiche
- ↳ Malfunzionamenti e riparazioni
- Energie rinnovabili
- ↳ Solare termico
- ↳ Solare fotovoltaico
- ↳ Eolico
- ↳ Idroelettrico
- ↳ Biomassa pellet e legna
- ↳ Risparmio energetico
- ↳ Batterie & elettricità
- ↳ Circuiti elettronici
- ↳ Link e tabelle utili
- Chimica
- Open HardWare
- Generale
- Sapori di cucina, Orto, e indipendenza dalla società
- ↳ Dolce & Salato
- ↳ Antipasti
- ↳ Primi piatti
- ↳ Secondi e contorni
- ↳ Dolci e dessert
- ↳ Bevande
- ↳ Piatti unici, pizza, piadina e panini
- ↳ L'isola di Crusoe
- ↳ Giardinaggio
- SPAZIO-COMUNICAZIONI
- ↳ Comunicazioni al forum
- ↳ Eventi dentro e fuori il forum
- ↳ Zona bar
- ↳ Adler
- ↳ Anselmo Cola
- ↳ Arce
- ↳ Cadel/Freepoint
- ↳ Clam
- ↳ Cs Thermos
- ↳ Dal Zotto
- ↳ Dz
- ↳ Ecoforest
- ↳ Ecoteck
- ↳ Edil Kamin
- ↳ Elledi
- ↳ Eva Calòr
- ↳ Extraflame
- ↳ Italiana Camini
- ↳ Laminox
- ↳ Lincar
- ↳ Karmek
- ↳ Mcz
- ↳ Montegrappa
- ↳ Moretti Stufe
- ↳ Olivieri
- ↳ Piazzetta
- ↳ Palazzetti
- ↳ Ravelli
- ↳ Sideros
- ↳ Superior
- ↳ Thermorossi
- ↳ Ungaro
- ↳ Unical
- ↳ Ambiente e Calore
- ↳ Varie
- ↳ Vetrina
- ↳ Coloro che non sono i benvenuti. Utenti bannati
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
- Tutti gli orari sono UTC+02:00
- Top
- Cancella cookie
About Us
Obcaecati corporis doloribus recusandae distinctio sapiente a molestiae officia fugiat minima quasi. Laboriosam, doloribus.
Information
Powered by phpBB ® | phpBB3 theme by KomiDesign
