Non ti so dire cosa sia meglio, la mia esperienza si basa su compilazioni (alcune in crosscompile), di linux nativo. Creare un sistema linux base con xorg può girare con circa 100Mb di spazio su flash + relativo spazio in ram di almeno 256-512mb. Però il problema è gestire il boot, visto che quelle schede hanno un reedboot non manipolabile. Come workaround i rockchip al lancio analizzano le usb, se trovano un codice (loro) dedicato al firmware upgrade, partono in live aprendo la strada alla flash della rom. Però la mossa se non va a buon fine si rischia di briccare per sempre l'aggeggio.
Conoscere per bene le schede in questione, con una jtag si possono fare dei tentativi, con il ripristino in caso fallimento.
Unico apparecchio modificato con successo, ma non per il boot, è stato il cubovision, ma era una architettura I386 non arm.
Smart inverter UPS / off-grid 700 - 6200 W
Re: Smart inverter UPS / off-grid 700 - 6200 W
Ok, allora lo prendo
Chissà se è meglio Gibor Armbian ?
Penso che Gibor Armbian non sia ancora uscito
O forse Gibor ci nasconde qualcosa?
Chiedo perdono per la freddura ,
visto che il piccolo fraintendimento è dovuto soprattutto al mio scritto poco chiaro
Grazie Marco, a prestoCiao, buon divertimento
@msilano sono veramente dispiaciuto di non essere ancora riuscito a darti un minimo di feedback su TuyaDaemon come mi ero ripromesso.
Purtroppo mi sono talmente incasinato da non uscirne più, e in aggiunta la mia memoria perde pezzi e quando riprendo in mano qualcosa che avevo lasciato in sospeso mi tocca sempre ripartire da zero o quasi.
Spero comunque che tu non demorda perchè il tuo lavoro vale e sarebbe un vero peccato se non potesse essere ulteriormente sviluppato
x Alain
In un certo senso anch'io sono in fase di attesa, aspettando che gli operai terminino la costruzione di un box esterno ('vano tecnico') che dovrà contenere tutto l'ambaradam fotovoltaico ed IOT. La rete WiFi dovrà essere ridisegnata, probabilmente con un AP dedicato (ed un nuovo tuyaDAEMON su TVtopBOX) separato da quello dedicato alla gestione di casa. Costa più la muratura che gli impianti !
Un nuovo problema è che i controlli WiFi del mio inverter si appoggiano ad app e cloud di terze parti (non Tuya) - che come sai non mi piacciono e non sono integrabili: occorrerà intervenire a livello più basso - RS232 o RS485 - direttamente cablati al server o con un'interfaccia serial-MQTT ad hoc... Vedremo.
Lo stesso problema con i condizionatori, ma in questo caso la soluzione è più semplice, potendo inviare comandi via IR.
Intanto faccio esperimenti (vedi watchdog), oppure esperienza con il plug&play, aggingendo un nuovo widget alla pagina principale :
Cordialmente
m.s.
Cordialmente
m.s.
