Eneo 2 Revolution
Eneo 2 Revolution
Messaggio da eneo » 31 mar 2024, 18:50
Il mio impianto rivoluzionato a 48v, con una nuova serie di 6 pannelli monovristallini jasolar da 415wp, montati sul porticato cosi in caso di neve sono facilmente pulibili.
Nuovi pannelli.jpeg (109.21 KiB) Visto 801 volte
Sopra si vedono i 4 pannelli sharp policristallini da 275w presi usati.
Ho realizzato un nuovo quadro di distribuzione in dc con piatto in rame forato da 20mm spessore 5 mm, dove collegarci inverter e regolatori. Si vedono i nuovi fusibili presi per 70Vdc per protezione dei pacchi batterie al litio e dei regolatori.
Ho iniziato a comprare i prodotti della famiglia victron a sostituzione degli Epever. I victron della serie smart solar interagiscono tra di loro mediante bluetooth. Il primo e' un mpppt 100v e 20A collegato ai 4 pannelli sharp. Ho comprato una nuova crimpatrice, molto utile, per puntalini a sezione quadrati.
Victron 100-20.jpeg (29.76 KiB) Visto 801 volte
I nuovi pannelli invece sono collegati al victron mppt 150V 45A, vedere la differenza di grandezza rispetto all'Epever da 40A.
Ho inserito alcuni staccabatterie per intervenire manualmente in caso di manutenzione sia sugli inverter e sia sui pacchi batteria a litio che sono due da 150Ah.
smart shunt.jpg (23.79 KiB) Visto 801 volte
Sulla sinistra del quadretto dc ho inserito uno smart shunt da 500A della victron collegato alla rete virtuale insieme ai regolati mppt.
Per ultimo c'e' l'epever che e' collegato ai vecchi pannelli da 72 celle monocristallini.
I due mppt victron caricano il pacco litio in maniera sincronizzata, oltre a comunicare tra di loro il master mppt comunica con lo smart shunt che rileva perfettamente quando il pacco litio e' carico attraverso la corrente di coda, senza sovraccaricare il tutto e nei tempi giusti preservando e migliorando la carica delle lifepo4.
maxdef2
Re: Eneo 2 Revolution
Messaggio da maxdef2 » 2 apr 2024, 21:17
Bravo Eneo! :woot: ...ne è passato del tempo da quando provavi a ricavare energia dal vento!?! :P
Messaggio da Ferrobattuto » 4 apr 2024, 8:57
Glie l'hai fatta finalmente a passare ai 48V..... Era ora!
Io al tuo posto avrei preso un regolatore più potente, ma ovviamente le tue disponibilità le sai meglio tu.
Messaggio da eneo » 7 apr 2024, 22:04
Sono circa 2 anni e mezzo che sono passato a 48v, per qiuanto riguarda i regolatori ognuno e' collegato ad un gruppo specifico di pannelli. Il victron 100/20 a pannelli a 60 celle, il 150/45 a pannelli a 54 celle e l'epever a pannelli a 72 celle, Ho preferito non mischiare pannelli diversi sia di tecnologia che di anzianita'.
6 kwp di pannelli sono un buon compromesso tra l'inverno e l'estate, mentre 15 kwp di batterie litio sono un po' pochini per una famiglia di 4 persone. Ma per ora sta funzionando bene considerando che ci cucino e riscaldo anche l'acqua calda per le docce. Da Febbraio a Novembre nessun problema, solo nel mese di Dicembre e Gennaio in totale 3 giorni ho dovuto bypassare a Enel.
Sto considerando di comprarmi un'auto elettrica, mi frena solo il fatto che qui da me non c'e' assistenza e ne professionisti del settore.
Messaggio da Ferrobattuto » 8 apr 2024, 14:27
Per l'auto elettrica ti servirà qualche pannello in più. 6KWp sono pochi.
Qui siamo in due famiglie, o meglio due appartamenti, e anche noi nonostante i 35KWh di accumulo per due o tre mesi l'anno bypassiamo alla rete, ma in genere solo di notte.
L'auto elettrica piacerebbe anche a me, ma ho stimato che anche se ormai non vado molto lontano di pannelli ne servirebbero almeno il doppio. E ovviamente l'auto si dovrebbe caricare solo di giorno..... Caricarla con le batterie sarebbe una pazzia.
Alain
Messaggio da Alain » 8 apr 2024, 20:53
eneo ha scritto:
7 apr 2024, 22:04
Non è solo li da te ma è un po' cosi' dappertutto; nonostante il tam tam mediatico siamo ancora agli albori.
Io comunque non starei troppo a preoccuparmi: io ne ho presa una usata da ormai 3 anni e finora ha avuto bisogno solo di un filtro abitacolo, che oltretutto mi sono cambiato da solo
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 9 apr 2024, 14:25
Anche io con 4 in famiglia +2 alternati,5 kw di pannelli e 520A di batterie litio anche se per poco prelievo da enel,la macchina elettrica la carico alternata con altro piccolo fotovoltaico che o in campagna di 2,5 kw 280A batt litio carico sempre sempre di giorno l'accumulo serve x la notte,
PierGSi
Messaggio da PierGSi » 19 apr 2024, 12:54
:wub:
@eneo
Come si stanno comporando le LiFePo4 ? Con i prezzi in discesa, mi tenta l'acquisto di qualche cella, anche se in verità le Pb attuali sono ancora in buono stato.
I singoli elementi rimangono bilanciati agevolmente ?
Ambirei ad una configurazione 32S , con capacità 100Ah ^_^ :wub:
Pier.
www.piergm.com
Messaggio da eneo » 2 mag 2024, 22:38
Le lifepo4 sono ottime, si sono bilanciate e si comportano bene. il primo consiglio comprale su alibaba da Basen o MANLY, secondo consiglio usa un buon bms jbd, jk o seplos con bilanciatore attivo e vedrai che dureranno tanti anni.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 3 mag 2024, 15:16
Io le lifepo4 li o comprati da Basen a marzo 2023, 300A e 230 A luglio con BMS seplos,e vanno benissimo.
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
