Grazie! Ti terrò presente.
Non rimanere senza densimetro..... E mi raccomando: uno buono col galleggiante graduato.
A proposito, ma s'è rotto solo il tubo fuori o anche il galleggiante dentro?
Ho buttato via tutto, devo comprarne un'altro, quello che avevo non mi piaceva per il fatto che dovevo tirare parecchio acido dalle celle per far salire l'ampolla. Che mi consigliate?
Io ho questo e devo dire che è ottimo
https://www.amazon.it/gp/product/B002VJ ... L2PNWYJU7H
Per me quello "Old Style" col galleggiante di vetro rimane il migliore in assoluto...... Ma è questione di opinioni personali.
Ho acquistato un altro pannello usato da 185w a 72 celle, appena mi arriva lo collego al epsolar da 30A, poi prossimo obbiettivo comprare un altro banco batterie da 240Ah da affiancare a quello esistente, non in parallelo secco ma con diodo solo verso l'inverter. Ogni banco batterie sara' caricato in maniera separata dal proprio regolatore di carica. Penso che sia la soluzione migliore, oltre al fattore economico, ampliare l'impianto un po' alla volta pesera' di meno alle mie tasche.
ma possibile che non si trovano più pannelli 185/200W a 72 celle !?.....
te dove li trovi? anche se usato ne prenderei anch'io un altro paio
Bodo su ebay si trovano pannelli mono della solarworld io li pago 65 euro ho messo il link qualche paguna indietro
È una settimana che ho l'impianto fermo, i pannelli stanno sepolti dalla neve, ne ho liberato un paio per ora....aspetto che oggi pomeriggio piove. Domenica prevista altra neve per altri 4 giorni.
Ah,ecco...che non succedano solo a me...
Pazzesco,qui di neve appena una spolverata in alta quota,e laggiù ne avete un bel pò.
E' bello andare a spalare la neve dai pannelli? è una cosa che fa un pò strano...
Dolomitico ha scritto:Ah,ecco...che non succedano solo a me...
E' anche pericoloso si rischia di scivolare, ne ho riesumati quattro due per ogni regolatore.
- StarFalcon
Piccola idea un po' malsana per la pulizia dei pannelli dalla neve,
io uso una gomma dell'acqua con pistola per annaffiare il giardino, mi metto in un punto del tetto dove sto comodo e sicuro (magari legato con corda di sicurezza) e spruzzo via tutta la neve dai miei pannelli (10 pannelli da 250 W monocristallini in Conto energia)
se la neve non è proprio tanta tanta, in mezz'ora i pannelli sono liberi.
Ovviamente non devono esserci problemi per tutta la massa di neve mista ad acqua che cade dal tetto,
perchè naturalmente può far danni sia a cose che persone
ed inoltre se non rimosso può creare dei bei mucchi gelati.
se'l ghe né ca ìnt... al ne ven ca fò!
Io ho dovuto provvedere oggi,non troppa,ma armato di scopa in 10 minuti li ho sistemati,la neve è una noia,specialmente se è pesante o se ghiaccia,ho sentito ancora di pannelli sfondati della troppa neve..
Oggi grazie alla pioggia e all'innalzamento della temperatura, complice anche il forte vento, la neve e' sparita dal tetto. Lo scoglimento di quasi un metro di neve ha creato parecchi problemi in giro, una massa di acqua che scivola dappertutto.....mah
Mi e' arrivato il 5 pannello per la ricarica con l'epsolar, appena ho un po' di tempo lo montero' sul tetto....questo mese causa neve la produzione e' stata quasi nulla, solo da ieri il tutto e' rientrato nella norma.
Quanta neve hai li adesso?
Quasi sparita lasciando un po' di danni in giro, come parecchi olivi spezzati, enormi buchi per strada.....
Ancora problemi con le batterie, una batteria ha due celle con liquido piu' scuro dopo la carica, segno di materiale attivo che va a zonzo, e lo sbilanciamento tra le due e' molto alto. Parliamo di oltre 0.6v.
Non ricordo, che batterie hai?
Sono a piastre piane 240Ah in c20 della sma.
- unimatrixzero
salve a tutti, ho notato che ieri sera in un post ho fatto la stessa domanda a riguardo a @ferrobattuto, ho letto un po di questo post e mi sono imbattuto in questa videata di regolazioni della epsolar, ne ho due uguali in pwm e un tracer mppt, comunque la domanda è questa, per delle acido libero da camion da 12V 200 Ah posso impostare questi valori qua per ottimizzare ? io ammetto di averli decisamente piu bassi... (quelli di ricarica intendo)
- 5zgy20.jpg (52.43 KiB) Visto 10578 volte
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
