Autopsia ad una SMA da 6V 240Ah
accumulatori, batterie, regolatori solari/eolici e inverter
Marko
Messaggioda Marko » 12 gen 2017, 9:56
Visto il bel tempo, ieri mi son armato di smeriglio, guanti e una dose di pazienza. Questo è quello che ho fatto
Share This
Re: Autopsia ad una SMA da 6V 240Ah
Messaggioda Dolomitico » 12 gen 2017, 10:52
Bel lavoro Marco,mi mancavano certe foto...
Ma da quello che vedo le piastre sono ancora in ottime condizioni,è la pasta che è messa male,che storia hanno avuto?sono morte di corto circuito o che altro?
Messaggioda Dolomitico » 12 gen 2017, 14:07
Ma guardando meglio le foto...(prima ero in remoto) si vede proprio che è la pasta ad aver mollato,sulla prima si vede bene che è diventata una pappetta....ma è possibile?E le griglie non hanno neanche i primi segni di formazione,i bordi sono ancora belli squadrati....
Marko
Messaggioda Marko » 12 gen 2017, 16:30
Infatti le griglie sembrano ok, il piombo una volta pulito sembra ok. Le piastre sono dure, non pastose. Le altre due stavano a 2v, questa smontata, a 1V, segno che è andata la materia attiva. Nel fondo non c'erano neppure sedimenti, era pulito. Peggio stava sopra come si vede dalle foto. Comunque accuso il tristar, che dal 2011 quando le ho prese, per 4 anni, non hanno mai lavorato in float, ma sempre a 29,5v fisso .......pian piano anche le altre stanno mollando, mi sto accorgendo che la densità dell'acido e alcune sezioni sono quasi kaputt....che mi consigliate? Le butto o le ricliclo. Non ho esperienza in merito....
Messaggioda eneo » 12 gen 2017, 16:42
Dottor Marko :lol: :lol: ....comunque 5 anni sono un bel traguardo.
Impianto fotovoltaico monocristallino 2.195kwp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°6 solarworld 185wp, batteria 24v 240Ah SMA, regolatore di carica tristar ts45 pwm e epsolar landstar pwm 30A, inverter steca PI1100, Plc di gestione impianto, eolico 300w 24v.
Messaggioda Dolomitico » 12 gen 2017, 16:44
Ho capito,allora si spiega tutto,io ho avuto lo stesso problema,si sono gonfiate le pance,ma appena mi sono accorto ho interrotto tutto.
Purtroppo il tristar con i parametri standard non cè verso che vada in float,l'unico modo è lasciare le batterie collegate senza nessun assorbimento,se assorbi anche solo per un'attimo un picco che fa risalire il pwm sopra l'80% il conteggio riparte.
L'unico modo è riprogrammarlo come ho spiegato dall'altra parte.
Quindi in pratica la tensione sempre alta ha provocato il distaccamento della pasta.....e mandato a morte le celle.
Mi sa che dovrai pensare a riprogrammarlo....
Messaggioda Dolomitico » 12 gen 2017, 16:45
eneo ha scritto:Dottor Marko :lol: :lol: ....comunque 5 anni sono un bel traguardo.
Ma a te Eneo il tristar va sempre in float regolarmente?a me funziona regolare..
Messaggioda eneo » 12 gen 2017, 23:21
Ora con le impostazioni fatte va sempre in float, il tristar e' un signor regolatore ma i parametri bisogna impostarli a seconda delle esigenze.
Messaggioda Dolomitico » 15 gen 2017, 11:46
Marko ha scritto: Le butto o le ricliclo. Non ho esperienza in merito....
Ma che intendi,provare a farti delle batterie tu?
Cè sempre la vecchia guida sull'autocostruzione in inglese....http://www.goodideacreative.com/battery_builder.html
Ma in pratica ti spiegano come staccare le griglie e rifargli il processo per riattaccargli la pasta,e poi si seccano...vedi tu...
Senza comprare nulla sul manuale del 1922 http://www.zetatalk.com/energy/Rebuildi ... -Witte.pdf
Cè la spiegazione su come ripressare la pasta nelle griglie con dei pannelli in legno,pressano la pasta di nuovo negli alveoli e poi le seccano,le tue non mi sembrano da buttare,potresti tentare la rigenerazione guarda a pagina 155,cè la pressa per gli ossidi,e poi mostrano il prima e il dopo,e sembrano proprio come le tue.
Share This
